Контакт. Что делать, когда нельзя разбить узел в узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Контакт. Что делать, когда нельзя разбить узел в узел?
Непрочитано 17.02.2011, 14:52 #1
Devitor
Что можно сделать, когда нельзя согласованно разбить оба тела? Задача Контактная жесткость уменьшена, контакт сгущен по отношению к мишени в 1.4 раза (по линии), кейопты следующие:
KEYOPT,22,2,1 !Penalty function algorythm
KEYOPT,22,4,2 !Contact detection: 0 - on Gauss point, 1 - on node (normal to contact), 2 - on node (normal to target)
KEYOPT,22,5,3 !Close gap/reduce penetration
KEYOPT,22,6,2 !Contact stiffness update: 0 - normal, 1 - nominal, 2 - aggressive
KEYOPT,22,7,1 !Element level time incr control: 0 - none, 1 - auto bisection...
KEYOPT,22,10,5 !Contact stiffness update each iteration, individual element based
KEYOPT,22,12,0 !Behaviour of contact: 0 - standard, 1 - rough...
Что еще можете посоветовать?
Непрочитано 18.02.2011, 06:29
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а в чем проблема собственно? параметры выбраны хорошие.
только у солвера еще нужно правильно выбрать.
я уже советовал на форуме.
можно пробовать считать.
если кому интересно= с марта все же начинаем обучение.раз в неделю 5 занятий.
присоединяйтесь.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 10:49 Проблема
Devitor
Вот проблема. Играясь с сеткой и жесткостью контакта, удалось сгладить. Но не более.
Devitor вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:00
CpL
конструирование
Где поподробней можно прочесть про обучение ?
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 22:57
СергейД
Подмосковье
на stadyo.ru в разделе обучение программа. туда же заявка.
подробности- в личку.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 01:57
Devitor
Все-таки, почему может быть такой эффект? Жесткость 0.1, внедрение внизу равно половине перемещений, четвертьсимметрия, в контакте - тонкая сферическая прокладка и прямоугольная обойма.
Devitor вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 07:44
СергейД
Подмосковье
не всегда можно вылечить по фотографии.
тем более не видя сетки и задачи, не говоря уже о скрипте.
не понял некоторых фраз (внедрение равно половине перемещения???)
если касание точечное= можно добавить в точку 175 эл-т.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 01:03
Devitor
Прошу пардона за долгий ответ - код все-таки коммерческая тайна, как и сама задача ) разобрался сам.
Грабли были в строгом соответствии радиусов поверхностей. При начальном перемещении из-за ошибок округления возникал аномальный точечный контакт (симметричный относительно горизонтальной плоскости в рисунке), который потом влиял на дальнейшее решение. Излечилось малым изменением одного из радиусов, помимо прочего.
Devitor вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
