Как сонаправить оси пластин в СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как сонаправить оси пластин в СКАД
Непрочитано 17.02.2011, 15:23 #1
@$K&t[163RUS]
Можно ли в данной схеме как-то без особых усилий сонаправить местные оси пластин?
Тип файла: rar Для расчета.rar (5.8 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 15:46
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем? кто мешает воспользоваться направлением выдачи усилий?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:49
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
я скад только осваиваю, у меня чувство, что из-за этой "гадости" визуализация не прет и не считает.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:02
Forrest_Gump
Щелково МО
так как в скаде нельзя изменить направление локальных осей координат (кроме оси Z), то придется Вам воспользоваться "заданием осей вычисления напряжений". соответственно и арматура будет вычисляться для этих заданных осей.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 16:10
@$K&t[163RUS]
Forrest_Gump, ни фига не понял, "заданием осей вычисления напряжений" идет после основного расчета или до. Если до, почему расчет не идет тогда? Визуализатор гласит что большая часть элементов "наклонные" - как их "распрямить"? если это получится завяжу с лирой... на месяц
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 17.02.2011 в 16:16.
Непрочитано 17.02.2011, 16:50
Forrest_Gump
Щелково МО
задание осей выполняется перед расчетом. почему расчет не идет - потому что расчетная схема кривая/корявая. как Вы ее собирали?!
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 16:51
@$K&t[163RUS]
Forrest_Gump, импорт из dxf
Непрочитано 17.02.2011, 16:59
Forrest_Gump
Щелково МО
типа сами делали триангуляцию?! выкладывайте свой шаблон dxf для объективности.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 17:20
@$K&t[163RUS]
А с этим что-то можно сделать, что ему не нравится? За точность не корите, мне важно понять процесс.
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (19.2 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 17:24
eilukha
- вот почему:
Ввод исходных данных основной схемы Несоответствуют типу системы элементы: 1-209 655-688
Нарушен порядок нумерации узлов у элементов:
235 263 270 288 302 г 308 3 315 318 336 356 357 362 365 г 369 2 373 379 386 394 406 407 г 415 2 431 447 459 460 463 467 473 478 480 485 г 489 2 498 501 503 г 511 4 514 522 536 537 г 553 8 562 576 582 583 586 604 630 В загружении 1 неверно направление нагрузки у элементов: 1-209 655-688
Неверно задана система координат, определяющая направление осей ортотропии у элементов 210-413 415 г 419 2
Проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов: 1-98 208
Вектор, определяющий направление осих1 осей ортотропии задан не лежащим в плоскости элементов: 210-413 415 г 419 2
Много ошибок в исходных данных
Примите систему общего вида, а не плоскую
-завязывайте
А с этим что
- то же:
Ввод исходных данных основной схемы Несоответствуют типу системы элементы 1-113 Много ошибок в исходных данных
См. файл - оси уже сонаправлены
Тип файла: rar Для расчета_подкрученно.rar (5.3 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2011 в 17:38.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:44
Forrest_Gump
Щелково МО
у Вас подкосы/стойки по верхнему поясу (второй слева/справа) висят на верхних узлах, ни на что не опираясь. нет общего узла с ригелем/балкой.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 11:14
@$K&t[163RUS]
Вот что-то получилось... раза с 20-ого
Тип файла: rar Для расчета.rar (5.7 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 18.02.2011, 11:39
Forrest_Gump
Щелково МО
а может и скад забросите? повторюсь, элементы 191/195 не имеют общего узла с элементами 189/177. поэтому элементы 191/195 не выполняют функции подкоса, а тупо висят на своих верхних узлах...
Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 17 24.10.2016 13:25
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Как в ЛИР-е сонаправить оси пластин? РастОК Лира / Лира-САПР 9 22.04.2013 18:00
Местные оси пластин в криволинейной стальной балке SergL Расчетные программы 5 05.08.2008 14:07
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
