Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11
У меня эта кнопочка закрыта, нашел как поменять ось Z у пластин.
Запутался с армированием плиты, если у меня по местной оси пластин Х а по обшей Y как программа подбирает арматуру по местной или общей системы координат? Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 07.05.2009 в 10:50. |
Астрахань
В закладке "Назначение" кнопкой «Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин» - сонаправляем местные оси У или Х у всех пластинчатых элементов. Затем - "Фильтр отображения" - кнопка "отображение направлений выдачи усилий" проверяем себя. Оси Z зачастую направленны нормально, но не лишним и их проверить.
Я правильно думаю что в пластине направление наибольшей арматуры может быть как и по оси Х так и по оси У в зависимости по какой оси задашь направление выдачи усилий, а направление местных осей пластин ни как не влияют на расстановку арматуры.
Почти правильно понимаешь.
Вот была тут битва: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26449 P.S. А вообще поиск надо юзать!
Астрахань
Жека, направление выдачи усилий производится для местной системы координат пластинчатого элемента, а каким образом она будет соориентирована зависит от тебя. Если оставишь как есть, не сонаправляя оси соседних элементов, задача все равно будет посчитана, но ты не сможешь правильно оценить результат.
Питер
Столкнулся с проблемой задания сонаправленности местных осей пластин с ортотропными жесткостными характеристиками (профлист). Выход пока вижу один- вручную изменять жесткости для части элементов.... Трудоемко и можно накосячить. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось molnienosnyi, 08.06.2009 в 17:14. |
извинити за плахой руский, нашол решения как ізменить направления оси в пластинах, кагда черчит пластину то ось х всегда от первого узла ко втарому. у меня кагда сетка з разними осями я по одной пластинки удаляю и патом занаво черчю, может хто нибуть придумаєт как етат спосаб ускорить. єсть фото учебника. пишити мне на 3p1989@mail.ru брошу учебник. здесь не загружаєт много мб.
Попытаюсь оживить тему, только применительно к скад 21. Не думаю, что есть принципиальная разница. Беда в том, что после выполнения операции дробления пластин в месте пересечения часть пластин в достаточно большой модели поменяли направление оси Z. Понятно, что я делаю выравнивание выдачи усилий для всех элементов, но ось Z смотрит не туда, соответственно арматура верхняя появляется вместо нижней и т.п. Как задать направление оси Z для группы элементов? Не поменять (туда-сюда), а именно задать единое
Не знаю можно ли задать единое направление пластинам по оси Z но могу посоветовать удалить все элементы, оставив характерные нужные узлы и перечертить плиты триангуляцией.
В 21 скаде при триангуляции он автоматически и направление выдачи усилий красивое делает и ось Z как правило смотрит вверх (для горизонтальных). Если найдётся способ "уравнять" оси Z, напишите как вы это сделали. |
В 21ой версии смена курсора мышки вызывается через кнопку в левом нижнем углу экрана, называется Отметка группы элементов. А уж, после этой кнопки можете сразу выбирать элементы или по правой кнопке мышки вызвать подменю, в котором и смена курсора на прямоугольник или полигон, и настройка выбора пластин по плоскостям или иначе, так же и стержней, и этим надо поиграться один раз, чтобы знать все возможности курсора. Другого способа я не помню, иначе, у вас есть совет от поста #11, но я предлагаю вариант, когда ничего удалять не надо.
Кролики-это не только ценный мех... |
Krolik, Спасибо, конечно. Но сам процесс смены ориентации оси Z мне известен. Но вопрос-то в том, как это сделать массово, не выделяя каждый элемент отдельно, глазами что бы их не искать по всей схеме. Это просто нереально, здание высотное, в каждом перекрытии такие элементы разрозненно появились
К своей рекомендации добавлю.
Станьте на кнопку Местные оси элемента в окне фильтров. По правой кнопке мыши попадете в настройку фильтров отображения, и для местных осей выберите Индикация местной оси Z элемента. Там нажмите еще НАСТРОЙКУ АКТИВАЦИИ ФИЛЬТРА, и будем вам счастье, т.е. выбирайте отметку для только отрицательного направления оси Z, или иначе. Выбранное направление там можно фрагментировать, и дальше меняйте направление оси Z для всех элементов на экране через смену курсора мыши и стандартную кнопку назначений направления оси Z.
Тот режим не завязан на ось Z. Выдача идет в середине конечного элемента, и выравнивание происходит по срединной плоскости в заданном направлении выравнивания. А направление оси Z уже важно при анализе армирования, чтобы не перепутать верхнюю и нижнюю арматуру в пластинах.
Как скопом (одновременно)) поменять ссылки на растры? | B2Slow | AutoCAD | 17 | 21.06.2005 19:42 |
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? | Pilot | Программирование | 7 | 14.09.2003 04:18 |
