Ручной расчет металлоконструкции
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Дима_1975
Вы заблуждаетесь, если думаете, что можно прочитать одну или несколько книжек и ВСЕ понять. Это приходит со временем и с опытом. И через 10 лет Вы будете перечитывать в 101 раз излюбленные места из стального СНиПа и открывать новые горизонты. ![]() |
Да уж...
прикольно... ![]() "эрудиция - это книжная труха, высыпанная в пустой череп..." Дима_1975, Доброго времени суток, все просто... Вам нужно решать практические задачи, возникающие у вас на работе - то, что можете осилить (например балку, потом ферму, раму, пространственный каркас с крановыми нагрузками и большими пролетами, и так далее...) Просто начните с простых практических расчетов, на реальном объекте и постепенно все само собой придет (опыт и практическая хватка)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Спасибо за отклики! ну не все так просто......я работаю в другой сфере...и ,просто не укого спросить..даже элементарного...вот к примеру...совсем не понятно.таблица 72 СНиП 11 23 81(Коэф-т продольного изгиба)...
Уважаемый Uzel Вы глубоко ошибаетесь..по книжкам...выучил достаточно .. |
Ну логично, что та, где фи меньше, так как площади будет требоваться больше... А фи меньше там, где больше гибкость... А гибкость зависит от расчетных длин... Ну и тп... Любой учебник МК Вам должен был бы помочь, а Вы жалуетесь на их сухость. А я их (правда по ЖБ) перед сном люблю почитать - каждому свое.
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Дима_1975,
Рекомендую тебе скачать прогу NORMCAD, она результаты расчётов выдаёт в развёрнутом виде и со ссылками на формулы. С ней возможно легче разбираться будет. Ещё можешь курсовых по металлоконструкциям накачать, там расчёты обычно подробно расписаны. Но вообще неплохо бы было начать с репетитора по сопромату и строительной механике. Пока не научишься чувствовать саму работу конструкций формулы мало помогут. |
Когда случай центрального сжатия - стержень теряет устойчивость куда-то в одну сторону - в ту, где фи самое маленькое. Не нужно суммировать или делить на два - нужно отдельно проверить в разных плоскостях.
А вот когда имеет место внецентренное сжатие - то есть формулы для учета усилий в обоих плоскостях, но вам пока надо разобраться с центральным сжатием хотя бы. |
С вашими настовлениями и моим терпением разобрался с центро жатых элементах....
В начале нужно рачитать..расчетную длину стрежня lo=ml далее вывести гипкость l=lo\i и по таблице найти число.ФИ...и разделить его на 1000...вроде так?! А, для расчета по осям нужно брать самый большое радиус инерции? |
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия | roman111 | Железобетонные конструкции | 11 | 12.02.2013 00:17 |
правельно произведенный ручной расчет башни | О_ля_ля | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 07.03.2012 07:46 |
Ручной расчет специфической металлоконструкции | Zaga-Zaga | Металлические конструкции | 17 | 08.12.2010 02:15 |
