СНиП 2.03.01-84- отменен?? Действует СП??
СНиП 2.03.01-84*-то отменен, действует СНиП 52-01-2003.
![]() А вот с чем этот СНиП дальше кушать, каждый волен решать сам. Есть СП, а есть пособие к старому СНиПу. Мы пользуемся пособием, например. СП - в топку! А насчет прогибов. Как мне кажется, в перечне 1047 указаны пункты и разделы норм, напрямую влияющие на безопасность зданий. Прогибы - второе предельное состояние, как бы вторично. ЯТД.
Есть СНиП, а есть пособие к нему, можно использовать и то, и другое. Допустим, если брать тот же самый СНиП 52-01-2003 и пособие к СНиП 2.03.01-84, то в первом вы найдете ответы на общие вопросы, в том числе требования к б и жб материалам, арматуре, а во втором (в пособие), можно найти где и как располагаются температурно-осадочные швы. И многое другое, я привел как пример.
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 21.02.2011 в 18:17. |
СНиП 52-01-2003 "актуализируется". Ему даже присвоен новый шифр СП 63.13330.2010 (очень странно, что 2010).
С 20 мая 2011 г. вводится в действие 23 СНиПа - они же СП хх.13330-2011 (некоторые 2010). Под хх понимаются цифры 14, 16.17 и т.д. до 64. Например, СП 48.13330.2011 - он же СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". (Актуализированная редакция) Что-то малопонятное происходит. Это я к тому, что, видимо, Росстандарт всем СП присваивает просто порядковый номер независимо от ведомственной принадлежности. Предыдущие 13 были МЧС. Разобраться будет чрезвычайно трудно. т.к. все порядковые номера вперемешку. Цифры 13330 или 13130 - тоже не сразу разберешься.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 21.02.2011 в 22:34. |
Вообще-то документ называется "Перечень нормативных документов в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений».
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 22.02.2011 в 12:19. |
Последний раз редактировалось Fellini, 23.02.2011 в 14:14. |
С этим "рекомендательным характером" просто задолбали.
Нет таких слов в законе, в самих СП и в названиях перечней! Посмотрите, в конце концов, как в действительности написано и что это значит.
Сорокин Санкт-Петербург |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Все ровно наоборот. СП как обязательные нормы ввели в техническое регулирование в 2007 году. СНиПы фактически не имели никакого статуса среди стандартов с 2002 до 2009 года. С 2009 г. СНиПы становятся "сводами правил".
я не знаю почему они подписали СНиПы как свод правил (по первой ссылке вашего предыдущего поста), но речь сейчас идет о СНиПах и СП. Например, СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" НЕТ в приведенном перечне, а вот СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» там есть, т.е. СП - не обязателен, а СНиП обязателен! Я вот об этом и написал в моем посте.
Ищу себя.. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Распоряжение Правительства РФ № 1047-р. Сам прекрасно знаешь, так не путай молодёжь.
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Кроме того, в СНиПе 52-01-2003 все как-то довольно прозрачно написано. Например: "Защитный слой бетона должен иметь толщину достаточную для совместной работы арматуры с бетоном" - формулировка не совсем точная, писал по памяти. Хотя иногда проскальзывают требования довольно чёткие: "Шаг арматуры не более удвоенной высоты сечения". Цитата:
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. А так же "цепляется" за слово "минимально" в части 2 той же статьи. И опять же мы неправы. ![]() Цитата:
Короче говоря, поменялась лишь формулировка. Раньше все СНиПы были обязательными, а сейчас делятся на две категории: 1) обязательные 2) не совсем обязательные, но тоже обязательные, если захочет тот, кто по рангу стоит выше тебя. Кстати, там ещё в части 6 статьи 6 говорится "не реже, чем каждые 5 лет". То есть можно и чаще. Перечень ещё не менялся? А то не ровен час, актуализируют СП по стальным конструкциям, который в некоторых моментах тоже расходится со старым добрым стальным СНиПом. Если вообще возможно... Чует моё сердце, тёмные времена грядут... Начинаем сушить сухари. Схожу за хлебушком. Всех с Праздником. P. S. Кроме шуток, было бы интересно узнать мнения товарищей Сорокин, Doka и Fellini по поводу "сухарей".
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 23.02.2011 в 18:23. |
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. | SerStar | Расчетные программы | 27 | 06.05.2015 10:16 |
О введении в действие актуализированных СНиП (СП) | Платон Казимиров | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.02.2011 19:46 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
СНиП 2.03.01-84* отменен с 01.03.2004 | ilka_t | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 31.03.2004 20:26 |
