Помогите с расчетной длиной колонны
Гастробайтер
дома
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Я так думаю что расчетные длины у них будут одинаковые у всех. А насчет участка может я не понял, но колонна неразрезная общая длина 6.4 у этой колонны какое будет ню или можно предположить что связь раскрепит колонну на 3х метрах и только у верхней части колонны (3.2 м ) ню=2
Можно так предположить. Только вот то что внизу справа на связь не тянет. И не "ню" а "мю".
Chuvak_3, в данном случае нет такого понятия как расчетная длина колонны. Есть понятия расчетная длина нижней части колонны (нижнего этажа) и расчетная длина верхней части колонны (верхнего этажа). Причем для крайней и средней колонны эти значения различны!
но даже если бы можно было, то раскрепление произойдет в плоскости рамы, а вопрос был задан по расчетной длине колонны из плоскости чертежа. мое мнение, m=2 для колонны из плоскости. однако, если в раме моделировалось перекрытие, то можно принять для нижнего 3х метрового участка колонны m=1. |
дома
Это продольный разрез, в плоскости рамы связей нет вообще и там принята высота колонны 2*6.4 А вот из плоскости закрались сомнения если примерно построить кривые потери уст-сти то похоже что МЮ верхней части колонны на мой взгляд будет больше 2 но как ее вычислить
palexxvlad, как это вычислить... очень буду признателен Den_Den, Почему диагональ нельзя считать связью и какую лучше в этом случае поставить. Крест нежелателен |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Алгоритм в Лире достаточно прост (для этой задачи). Моделируйте данную схему (плоскую или с перекрытиями). Если перекрытия не участвуют, то Мю из плоскости 2 и двутавр надо ориентировать соответственно. Если перекрытие моделируете то... все зависит от его типа, жесткости и общей конфигурации здания (ядра жесткости...).
Итак, если считать перекрытие раскреплением из плоскости то алгоритм примерно таков: 1) построить плоскую модель, загрузить, назначить связи. Признак схемы 6 (связи У надо назначать в узлах земли и в узлах несмещаемого перекрытия) 2) Провести обычный расчет и составить РСН 3) В окне расчета устойчивости выбрать по РСН и поставить галочку учет моментов и количество вычисляемых форм 3. 4) провести расчет услойчивости. Как написано в справке, физический смысл имеет только наименьший коэффициент расчетной длины - этот элемент и определяет устойчивость системы. |
@$K&t[163RUS], только на моей памяти Ильнур раз 5 говорил как это делается, да IBZ раза 2
![]() Цитата:
Chuvak_3, в посте #6 мю посчитано для колонн, плоскость стенок, которых параллельна плоскости стенок балок. Если колонны повернуть на 90 градусов относительно своих осей тогда мю для нижних участков будет = 1,65. Действительно, влияние консоли сверху
![]() Grig63, а как Вы располагали плоскости колонн (как ориентировали стенку колонн ) при определении мю по Лейтесу ? |
дома
Grig63, да по Лейтесу так примерно и получается, я так понял с КЭ комплексами есть отличие.
Но по логике Мю нижней части должен быть меньше Правда у меня книга в плохом качестве я мог схему не правильно разобрать , если есть у кого эта схема выложите плииз? Вместе и разберемся palexxvlad, Огромное спасибо за уточнение а верхней скока получилось? Последний раз редактировалось Chuvak_3, 21.02.2011 в 14:48. |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. | Davy Jones | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 24.10.2014 12:56 |
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ | VAV | Расчетные программы | 2 | 20.11.2009 16:48 |
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой | Romegv | Железобетонные конструкции | 13 | 27.05.2009 01:01 |
ADT2006: неразбериха с уровнями в проетке! помогите пжлст! | aleksei | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 14.02.2006 18:12 |
