ЦСП в качестве перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ЦСП в качестве перекрытия
Непрочитано 21.02.2011, 13:32 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Всем привет! Вопрос прежде всего к конструкторам. Я архитектор и у меня вызывает сомнения конструктивное решение принятое нашим инженером.
Летняя танцевальная площадка. По периметру балкон на металлическом каркасе. Так вот, планируется перекрыть этот балкон листами ЦСП 36мм. по металлическим прогонам с шагом 800мм с последующей окраской без дополнительного покрытия.
Решение применить ЦСП выбрано из соображений снижения нагрузки на фундаменты, т.к. это реконструкция.
Меня смущает, как ЦСП будет себя вести под воздействием мощного звука (т.е. вибраций), и можно ли его использовать на открытом воздухе в качестве перекрытия? Навес конечно есть, но попадание влаги не исключено.
Прикладываю схемку балкона.
[IMG]http://s61.***********/i172/1102/ce/4b1770c1bb0dt.jpg[/IMG]
Кто что может сказать хорошего или плохого про цсп в качестве перекрытия?
Последний раз редактировалось Andrey_110707, 21.02.2011 в 13:37.
Непрочитано 21.02.2011, 14:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А погуглить о свойствах ЦСП нельзя? про ту же атмосферостойкость? Про звуковые вибрации - несерьезно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:46
VVN59
На улице ЦСП применять не стоит.
VVN59 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:52
Сазоныч
Инженер
ЦСП покоребит, и танцоры спотыкаться будут. Бред кароче
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 16:10
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вот и я сомневаюсь в решении нашего инженера. А чем посоветуете перекрыть вместо ЦСП. Дерево тоже на открытом воздухе не вариант по-моему.
Andrey_110707 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:32
иваниваныч
А балкон существующий или новый? Если новый - поставьте его на свои фундаменты отдельно от здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 21:54
deviser
Насколько мне известно, ЦСП - материал для отделки стен.
На этом балконе по нему ходить что-ли будут?
Основа ЦСП- стружка. Вряд ли устоит перед тоненькими каблучками.
deviser вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:06
MasterZim
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
...Кто что может сказать хорошего или плохого про цсп в качестве перекрытия?
ЦСП применять не надо
Замени на террасную доску (дэкинг, древесно-полимерный композит)
Глянь например тута
http://www.deking.ru/1_commerce_deking.htm
Шаг балок только надо подогнать по принятой толщине досок
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:10
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
На улице ЦСП -унылое Г-но. Не потому что у него плохие характеристики на бумаге. А потому что: делают его плохо, непонятно где валяется(хранится),... в финале оно оказывается в теплом помещении, сохнет и начинает трещать.
Может быть стекло-магниевые листы? Возможно 2 слоя потребуется.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:16
VVN59
НЕ нужно подгонять. И применять их не нужно...
Положите доску. Только со всякими пропитками. (не делать-же ЖБ в конце то концов).
VVN59 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:18
lego_go
Добрый вечер Andrey_110707.
А почему не хотите рассмотреть вариант с применением нижнего слоя влагостойкую фанеру (по расчёту), на неё аквапанель КНАУФ (цементно-песчаная плита) под углом 45 градусов и уже на неё керамич.плитку (шероховатую) на морозостойком клею?
Последний раз редактировалось lego_go, 21.02.2011 в 22:18. Причина: добавлено
lego_go вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:28
VVN59
Сцены - только из натурального дерева (других не видел). Никаких плиток.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 09:45
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Благодарю всех за исчерпывающие советы. Решили применить деревянный настил.
Непрочитано 22.02.2011, 10:54
deviser
А что если листовая рифленая сталь, снизу подшитая минватой(для шумоизоляции)? Грубо, но надёжно, учитывая контингент.
Дерево и по пожароопасности, и по долговечности проигрывает.
deviser вне форума
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. ann2000 Железобетонные конструкции 12 20.06.2015 11:55
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
