Mechanical browser в Autocad Mechanical 20096
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Mechanical browser в Autocad Mechanical 20096
Непрочитано 23.02.2011, 11:17 #1
R8D8
Киев
Добрый день подскажите пожалуйста как отключить Mechanical browser, чтобы не появлялся каждый раз при загрузке и переходе от окна к окну.
И еще: как в Autocad 2006 убрать подсвечивание курсора когда наводишь его на какой нибудь объект, он как бы дребезжит и подсвечивается?
Непрочитано 23.02.2011, 11:43
1 | #2
касательно "И еще": SELECTIONPREVIEW обнулить
Непрочитано 23.02.2011, 11:44
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Вам нужно убрать галочку, если она там имеется. См. картинку.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 12:08
R8D8
Киев
Все равно он выскакивает при открытии же созданных чертежей, можно ли его вообще отключить?
R8D8 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 12:43
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Возможно в Вашем профиле (шаблоне), коллега, включена вот эта кнопочка? См. картинку. Правда у меня ACADM2008, возможно интерфейс отличается.
Или:
Command: AMBROWSER
Desktop browser? [ON/OFf/Auto hide]<Off>:
Нажмите Enter
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 13:00
R8D8
Киев
Спасибо большое, все сработало
R8D8 вне форума
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical PVal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 23.03.2012 10:16
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
