Второстепенные колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Второстепенные колонны
Непрочитано 23.02.2011, 18:13 #1
@$K&t[163RUS]
СНиП II-23-81*
Таблица 19*
5. Второстепенные колонны (стойки фахверка, фонарей и т.п.), элементы решетки колонн, элементы вертикальных связей между колоннами (ниже подкрановых балок)
Собственно вопрос: какие еще элементы можно причислить к и т.п.
Например стойки козырька крыльца, стойки навеса и т.д., какие соображения?
Непрочитано 23.02.2011, 18:22
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Вопрос в догонку. К примеру маленькие каркасы различных помещений (склад, помещения замены оборудования и т.д.) высотой и пролетом до 8 метров, без кранов и монорельсов. Можно ли гибкость их колонн принимать 150 или 180?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 18:54
MasterZim
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
....Собственно вопрос: какие еще элементы можно причислить к и т.п.
все, что не колонны, а можно назвать стойками
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 19:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, получается, что вопрос переходит в смысловую, а не техническую группу. Т.е. кому как нравиться, мне вот "колонна навеса" - режет слух, а "стойка или опора навеса" - нет. Как быть-то? Что можно, а что нельзя назвать стойками? Где эта грань колонна-стойка?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.02.2011 в 19:33.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не совсем понятно, получается, что вопрос переходит в смысловую, а не техническую группу...
Дык и деление на группы тоже смысловая вещь - что-то очень ответственное, а что-то не очень. Это "очень/не очень" видно только на конкретной конструкции. В СНиПе подробно не опишешь все случаи.
Т.е. для какого-то элемента допускается другая вероятность отказа - разве не в этом смысл?
Это так же, как например самолеты конструируются со своими запасами, а паровозы - со своим. Хотя жить хотят все
При назначении марок сталей наверно как-то нужно придерживаться совпадения "терминов", если роль элемента в отказе системы неясна.
Применительно к предельным гибкостям - наверно вот тут как раз и можно сильно не напрягаться - если элемент устойчив, прочен и его выгиб в пределах разумного (или норм), то какая разница, какая у него гибкость?
Другое дело, что этот выгиб никто не вычисляет. Гибкость, кроме прочего, ограничивается и для недопущения большого выгиба от случайного воздействия - ведь при появлении нерасчетого выгиба (расчетный - только от продольного изгиба при заданных несовершенствах) схема расчета резко меняется.
По-моему, где-то так.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 20:38
@$K&t[163RUS]
Вот и в законодательстве у нас также! И такие и т.п. порождают свободу действий, а точнее бездействие и повод взять на карман, когда ситуация "скользкая". Остальные-то что думают?
Ильнур, а вы что думаете по поводу
Непрочитано 23.02.2011, 20:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...что думаете по поводу "колонна навеса" - режет слух, а "стойка или опора навеса" - нет
Действительно, колонна - это типа колосс, а стойка - типа стоечка навесика .
Но с учетом того, что на навес расчетных горизонтальных нагрузок практически нет, и подбор производится по устойчивости, то нужно все же придерживаться гибкости 120 (или 150) - это нетрудно, если не брать толстостенные трубки.
А то если тяжелый дяденька нерасчетно прислонится, а все шатко-гибко - расстроится.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:02
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ильнур, не совсем понел Вас.
Ведь в скаде нужно задать гибкость, и если задать ее 120 или 180 получается существенная разница в профили.
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:05
@$K&t[163RUS]
Но
с учетом того
практически нет
нужно все же
А то если
Вот этого я и боялся... если, да кабы, но это не в Вашу сторону Ильнур, не обижайтесь. Причина этому СНиП, нормативный, блин, документ.
Непрочитано 23.02.2011, 21:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Существенная, если нажимать на кнопку "подбор".
Надо тонкостенную трубу принудительно задать.
Например, труба 100х7 имеет i=3,75 см, а труба 100х3 - 3,94 см.
А изначально задавали 100х5. СКАД ищет вверх, и найдет 120х4.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:35
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ильнур, не подбор, а проверка
Сеченов вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сеченов, не проверка, а подбор
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 15:40
@$K&t[163RUS]
Итак... стойка навеса, высотой, скажем 5м, снизу жестко защемлена в фундаменте, верх - будем считать что условно-свободный
При какой вертикальной нагрузке стойка (второстепенная колонна) превращается-превращается-превращается-превращается в колонну, причем в "основную"
Варианты ответов, в т: 0,1-0,5-1-3-5-10-15-20-50-100
Непрочитано 24.02.2011, 17:04
MasterZim
....При какой вертикальной нагрузке стойка (второстепенная колонна) превращается-превращается-превращается-превращается в колонну, причем в "основную"
как только профиль становится колонным двутавром
Непрочитано 24.02.2011, 17:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...При какой вертикальной нагрузке стойка (второстепенная колонна) превращается....
При любой.
Второстепенная колонна до конца жизни будет второстепенной.
Ей можно быть гибкой, иметь шанс сильно выгнуться, в-обще вести себя несерьезно -что с нее возьмешь - она же второстепенная.
Основная колонна - наоборот - на неe вся надежда, ей надо быть солидной.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:08
1 | 1 #16
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Как вы колонну назовете так она и поплывет) Мне кажется что если есть динамика то это колонна. Если динамики нет то стойка.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 19:35
1 | 1 #17
@$K&t[163RUS]
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Т.е. если навес, без крановых механизмов, нет сейсмики и других источников динамики, то опоры навеса - стойки?
П.С. Серия 1.427.3-9 "Стальные конструкции фахверка одноэтажных производственных зданий" Выпуск 1 - Стойки фахверка отапливаемых зданий... там усилия в стойках за 60 тонн!
Непрочитано 26.02.2011, 20:17
1 | 1 #18
vegas
Екатеринбург
Опоры навеса второстепенные стойки.
Ну и что ? Статические же 60 тонн. Про стойки фахверка явно написано - второстепенные
vegas вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
