Рама и рамно-связевый каркас в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Рама и рамно-связевый каркас в Лире 9.6
Непрочитано 24.02.2011, 11:30 #1
Мундисабаль
Добрый день всем!!
У кого есть опыт расчета отдельно стоящей рамы и такой же рамы, входящей в рамно-связевый каркас (склад например). Рама металлическая с колоннами и фермой. Нагрузки, естественно, в 1 и 2 случае одинаковые.
Мои результаты показывают увеличение, как минимум момента изгибающего, в плоскости рамы в случае отдельно стоящей рамы, что вызывает подозрение. Увеличение значительное 40-70%.
Непрочитано 24.02.2011, 11:43
Митрич
Ну дык, увеличение имеет право быть. Ну конечно не на 70 процентов. Может со схемой чего? Хде схемы то?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:08
alexandrius
инженер-самоучка
Если у Вас в объёме должна быть рамно-связевая система, и при этом моменты меньше, чем при расчёте поперечника то Вы, скорее всего неправильно закрепили связи. Например, вместо шарниров у Вас там жёсткие узлы. Соответственно часть момента жёстко, а не шарнирно прикреплённая связь тянет на себя.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 13:29
Мундисабаль
Связи и распорки к сожалению (или к счастью) имеют исключительно шарнирное прикрепление. Речь идет о рядовой однопролетной раме с шагом 6 м для здания 12х48 в плане. Да, забыл сказать, различие в эпюрах характерно для особых сочетаний. (сумму модальных масс проверял, в обоих случаях 96%; для рамы хватило 6 форм колебаний, для каркаса 50 форм).
какой расчетной схеме верить, ума не приложу. наверняка где-то туплю
Мундисабаль вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:54
alexandrius
инженер-самоучка
Выкладывайте схемы - будем смотреть.
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
Флаги рисования в Лире 9.6 oleg_81 Лира / Лира-САПР 2 28.11.2010 09:40
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 Saha Лира / Лира-САПР 2 17.07.2010 19:33
Рама на упругом основнии в Лире Dispar Лира / Лира-САПР 9 21.06.2010 10:46
