МКЭ собственными руками. С чего начать?
Инженер-конструктор
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Напишите программу для расчета оболочечными элементами с использованием сетки GMSH - http://geuz.org/gmsh/ (допустим). Будет и просто и полезно. "Кирпичи" конечно же можно найти в обилии - см. sf.net calculix.de например Едва ли стоит, допустим, писать решение СЛАУ МКЭ самому, потому как их до кучи.
Конечно написать мало - надо ее протестировать, довести до ума. Если вы используете GPL кирпичи - ваша программа также должна быть GPL
мой блог по некоторым вопросам |
Есть же люди которые делом занимаются - автору респект.
1) тоже хотел сказать про impact - это первое что напрашивается, раз есть вышка по программированию. 2) но самый простой путь, это сделать решатель в автокаде на лисп. Т.к. графическое ядро писать не надо оно есть. Нужно только найти способ задания исходных данных, считывания их с модели, получение необходимых матриц, потом решение и визуализация результатов. Евгений Елпанов уже выкладывал решатель систем линейных уравнений на лисп, у него же кстати есть реализованный ком.проект на тему МКЭ внутри автокад. Для защиты может оно и не особо использовать автокад, но для производственных нужд, самый оптимальный способ по трудозатратам. |
tester Регистрация: 23.08.2008
Как вариант - программа для качественной передачи модели из tekla в ansys\abaqus. Для расчета совместной работы здания с основанием. Хотя бы геометрии. Те линки, что до этого видел, плохо работают. Проще в программе сделать заново.
Для расчета стержневых систем есть приличное количество открытых и бесплатных программ, для объемных элементов - тоже. А для оболочечных почти нет. Если будете писать под GPL для оболочечных - я даже согласен быть консультантом.
Естественно 80% объема там лучше взять из существующих. смысл такой - берется сетка в формате GMSH, с группами, задаются нагрузки и закрепления, выводятся внутренние усилия + возможность пользователю вставлять свои собственные алгоритмы армирования по желанию (и визуализировать результат) Интерфейс такой программе практически не нужен - имеется GMSH для этого
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.02.2011 в 09:34. |
![]() Проще, видимо, собрать деньги или найти спонсора, который оплатит разработку модуля подбора армирования оболоченых элементов с последующей передачей визуализации в GMSH. Хотя можно и по старинке - получил в решателе усилия и в ручную или Екселе - армируй до опупения. ![]() Обидно, конечно, что буквально один шаг отделяет нас от европейской инженерной культуры Offtop: (имеется ввиду использование на всю катушку Code-Aster да и не только ее). |
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
С чего начать конструктору? | sagness | Разное | 38 | 02.05.2008 15:00 |
С чего начать - Авто или Архи? | Danila Chek | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 06.03.2008 16:21 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
С чего начать | mariya | AutoCAD | 2 | 11.10.2003 16:01 |
