Двигатель РД-09
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Двигатель РД-09
Двигатель РД-09
Непрочитано 26.02.2011, 13:47 #1
Двигатель РД-09
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Имеется вышеуказанный двигатель и два редуктора к нему. Один редуктор шел с двигателем и имеет редукцию 1/15,62, что обеспечивает скорость вращения выходного вала - 76 об/мин. Второй редуктор - тайна покрытая мраком(для меня). Знаю только одно, в нем 5 шестеренок)) Вопросов несколько:
1. Вроде как на этом движке редукторы взаимозаменяемы и я смогу безболезненно поменять родной редуктор на другой?
2. Сколько все таки оборотов будет выдавать второй редуктор?
3. Потянет ли этот двигатель конструкцию размером 60х60х100(h), весом 20кг?(размеры в см)
Непрочитано 26.02.2011, 18:52
А что за Двигатель РД-09? Ну про РД-33 и РД-170 я знаю, а вот про ваш что-то не встречал.
Непрочитано 26.02.2011, 19:10
Двигатель редукторный РД-09
ещё его называют реверсивный электродвигатель
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.02.2011 в 20:07.
Непрочитано 26.02.2011, 19:20
Вон оно что, оказывается он так называется. А я их живьем много видел, а названия не знал.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 06:00
Инженер-конструктор
Хакастан
Да, он самый
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 01:00
приборист
Молдова
Это двигатель для нужд КИП и автоматики.
Цифры приведенные вопрошающим это число оборотов на выходе. Хотя за счёт переборки редуктора можно получить и другие обороты. Если напря мую не потянетэ Это не силовой привод.
приборист вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 06:35
Нравятся мне такие вопросы Отвечаю: Да потянет. Другой вопрос с какой скоростью он потянет Тут же все от конструкции привода зависит, может у вас там полиспаст на сотню веток, а может вы этот ящик напрямую на ось собираетесь привесить...
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться Desperado Инженерные сети 5 12.12.2012 12:05
Можно ли создать качественный отечественный автомобиль? den-si Разное 1082 26.10.2010 21:42
Асинхронный двигатель + частотный преобразователь KsunReh Машиностроение 22 16.02.2010 07:46
Какие РД нужны при проектиров-и охранной сигнализации? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 5 14.10.2006 11:21
