Проверка железобетонной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка железобетонной колонны
Непрочитано 26.02.2011, 16:16 #1
jonni1977
Господа специалисты!
Имеется вот такой металлокаркас. Задача сводится к проверке железобетонной колонны в месте примыкания двух ферм.
Сомнения: 1. Колонна имеет жесткое опирание
2. Нагрузки на металлокаркас.правильно ли заданы и все.
3. В частности стоит ли задавать отдельно ветровую на фермы.
По расчету ж.б. колонна проходит но, есть сомнения
Тип файла: rar каркас-5.rar (2.3 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 26.02.2011, 16:21
Ал-й
А какие сомнения? Если не верите программе - посчитайте в ручную, это очень просто.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 16:40
jonni1977
Здесь хочу себя проверить в самой программе.
Требуется мнения по самой схеме и заданию исходных данных.
jonni1977 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 16:45
Ал-й
Ну тут я не помощник, в программах не очень =) Могу только посоветовать проверить протокол расчета, сравнить сжимающие усилия в колонне с определенными вручную через грузовые площади, проверить данные для конструктивного расчета (те же расчетные длины, коэффициенты гамма б..)
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 16:55
jonni1977
Ал-й проверял есть разница.....вот хочу понять где ошибка
Думаю скорее всего в задании исх. данных....вот вопрс в каких?
Что не правильно
Непрочитано 26.02.2011, 16:59
Ал-й
тогда Вам надо подождать ответа тех, кто работает в СКАДе... Если же время не ждет, то я бы доверился скорее ручному анализу.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 17:01
jonni1977
Время пока терпит....Ал-й спасибо за внимание.!
Жду мнений от затоков Scada
Непрочитано 27.02.2011, 00:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Что не правильно
У Вас самого есть варианты, почему произошло разногласие? Разногласие в чем? Выкладывайте ручной расчет.
Offtop: Ну и вот такая картиночка, как выглядит схема в презентационной графике
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 18:37
jonni1977
Разногласия состоит в следующем!
Экспертные органы которые пересчитывали данный каркас
выявили реакции на жб. колонну верт. 9т горизонт 8т
При таких реакциях данная колонна ф 300 армированная 8ф16 не проходит.
Судя по програмному отчету такими реакциями и не пахнет...
Господа специалисты ! Хочу понять что мог задать неправильно в программе! Помгите разобраться. Подкорректировал схему выкладываю еще раз
Тип файла: rar каркас-7 эксп.rar (2.4 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 28.02.2011, 20:48
Dakar
Хотите фокус покажу?
Берем две схемы одинаковые схемы.
Одну дополняем ну очень тонкими пластинчатыми элементами(1мм) да еще и из алюм сплава. Считаем и опс.
А результаты то разные.
PS. Попробуйте бумагу разорвать растягивая за края. Думаю килограм 5 сможет выдержать лист если усилия по краю равномерно распределить.
ID:	54653  Нажмите на изображение для увеличения
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 00:08
jonni1977
может туго соображаю..плз...можно популярно разъяснить
Непрочитано 01.03.2011, 00:18
Ал-й
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Не удивили =) Даже стометровые мембраны большепролетных покрытий зачастую по расчету проходят и 1-2 мм, а назначаются 4-5 мм из-за требований по коррозионной стойкости... А вообще для учета таких тонких листов надо все-таки сетку делать нормальную и учет различных нелинейностей - тогда в Вашем расчете вдоль линии главных растягивающих напряжений сформируется своего рода волна-связь, которая и без стержня воспримет все усилия...
Непрочитано 01.03.2011, 07:09
Dakar
Мда. Меня не поняли.
Человек считал мет каркас. Пологаю для упрощения сбора нагрузок использовал пластинчатые элементы в каркасе. А потом стал удивляться, почему его каркас передает на одну из опор(жб колонну) усилия меньше нежели ему насчитали в экспертизе. Вот я на простейшем примере и показал какое огромное влияние имеет бездумно примененная пластина.
Саму пластину я расчитывать не собирался.
Dakar вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:49
Ал-й
Ну а в таком случае да, косяк, для этого существуют элементы с нулевой жесткостью - специально для сбора нагрузок...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 18:00
jonni1977
Господа специалисты!!!!
Тупик с колонной
Попросил 3 лицо собрать нагрузки...собрали....прилагаю
Данные у троих спецов. разходятся...
Господа спецы! Помогите с расчетом по этим данным.....не думаю что это займет много времени....заранее буду очень благодарен
(или хотябы порекомендуйте как это можно сделать быстро самому)
Тип файла: pdf по колонне..для расч..pdf (56.2 Кб, 201 просмотров)
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
