Детские площадки на кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Детские площадки на кровле?
Непрочитано 28.02.2011, 07:45 #1
Raisa
Кто-нибудь знает номатив где это допускается однозначно?
Непрочитано 28.02.2011, 08:31
vv_77
заказчик
Ярославль
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.
СанПиН 2.4.1.2660-10
2.6. Не предусматривается размещение игровых площадок на крыше зданий дошкольных организаций.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 08:46
Profan
"Не предусматривается" совсем не означает "не допускается".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 22:38
Raisa
СНиП 31-01-20038.
11 На эксплуатируемых кровлях жилых зданий (кроме жилых зданий с помещениями общественного назначения на верхних этажах), кровлях встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а также при входной зоне, на летних внеквартирных помещениях, в соединительных элементах между жилыми зданиями, в том числе открытых нежилых этажах (первом и промежуточных), используемых для устройства спортивных площадок для отдыха взрослых жителей дома, площадок для сушки белья и чистки одежды или солярия, следует обеспечивать необходимые меры безопасности (устройство ограждений и мероприятий по защите вентиляционных выпусков).
Все кроме детских. Эксплуатируемая кровля не над гаражом - а над встроенными офисами
Raisa вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 00:36
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Raisa курите путевую инверсионную кровлю - в морозных регионах она нереальна - конечно выполнима, конечно прослужить анцать лет, но как по настоящему постоянная, и гарантированно не текущая - нереальна...
maxara вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 11:00
jaz-z-z
maxara течет инверсии или нет зависит от прямоты рук..)))))) правильности подбора конструктива и материалов но самое главное меньше слушать что говорят архитекторы про то как надо делать такие конструкции))). Если проектант нормальный ему рисуешь узлы, как должно быть на самом деле, и он их вставляет в проект, в противном случае когда слушать не хотят лучше не работать на таком объекте))))
jaz-z-z вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 11:16
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Raisa курите путевую инверсионную кровлю - в морозных регионах она нереальна...
Цепляет только на морозе видимо
В жару хим. свойства дыма меняются?
PS: Шутка. Без обид
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 01:10
maxara
Самара
Сообщение от jaz-z-z Посмотреть сообщение
и от надсмоторщиков, причом нужны 3-4 уровня начальников одновременно - прораб не катит, этим все лиш бы быстрей...
вот об этом и речь - воткнуть только узлы, не прокатит - вся кровля комплексно должна быть продумана - от пирогов и сливов, до слоенки парапетов и того как их накрывают.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
в жару нет льда, который рвет пирог без холодного вентзазора, и абсолютно любой...
maxara вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 17:53
Alkor527
Пермский край
Offtop: Дааа... чувства юмора у людей все меньше
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 18:44
SeregaNSK
Архитектор
А если гараж не подземный, а одноэтажный надземный? Или кровля не гаража вовсе, а спортивного сооружения? Где прочесть про детские площадки?
SeregaNSK вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 13:21
xmih
Чем же надо ограждать площадку на крыше, чтобы дети не смогли через неё перелезть и разбиться насмерть?
xmih вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 16:03
Mauriat
макулатурю
В Марьиной роще видела школу с площадкой спортивной на кровле
на панораме гугл
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 17:27
Stierlitz
...курите путевую инверсионную кровлю...
+8
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 21:26
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Забор 2.5 метра высотой без горизонтальных членений/элементов
Danver вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 00:48
xmih
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Сквозь прутья в детстве, помнится, в легкую проскальзывал. Щеняток на котельной спасать.
Из детсада сбегал, 2.5 метра это тьфу было.
Через бетонные заборы лазали, за стыки цеплялись.
Об рабицу и руки, и ноги, и живот вспарывали, а всё равно лазали...
Дети - страшная сила, и мозгов не много.
Так что вполне живенько представляю, как ребятёшка летит с этой крышной площадки, потеряв все силы, чтобы перелезть через неперелезаемый забор этой тесной клетки...
xmih вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 01:10
Аshаs-ка
проектировсчик
Когда же это кончится... Написано - "подземных". То есть кровля эксплуатируемая в уровне земли. Всё. Без толкований! Нет, начинается "а если". Хватит заниматься геноцидом собственного населения! Чем показывать школу в Марьиной роще, посмотрите, какие участки и планировки этих участков в любом, самом маленьком, американском городке! И, что поразительно, в больших городах - то же самое! Геноцид, воистину геноцид... Чтоб ваши дети там гуляли.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 12:33
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
от ограждений к геноциду .....
Как раз у детей мозгов именно столько, сколько положено по возрасту. Чего не скажешь о взрослых. Развитие мозга идёт разными путями
Забор - это преграда не только изнутри, но и снаружи. 2.5 метра - это по СП, как вычислили эту высоту я не знаю, но наверное как-то умно.
Danver вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 18:50
Red_line
Письменные ответы по разъяснению можно или нельзя в данном случае дает РОСПОТРЕБНАДЗОР. Предложение обратитесь с официальнм письмом на фирменном бланке организации, писать на Онищенко Геннадий Григорьевич Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. http://rospotrebnadzor.ru/federal_service/leaders Разъяснение будет бесплатным, срок ответа в соответствии с фз об обращении граждан (1-2 месяца)
*Структура http://rospotrebnadzor.ru/federal_service/structure
**Кстати у них даже форум есть, куда можно эту тему дополнительно запостить - http://rospotrebnadzor.ru/forum/-/me...tegoryId=11437 На форуме в том числе мелькают разработчики санпинов.
Red_line вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:54
VMT
Насчет высоты ограждения, подскажите, какой СП? У меня экспертиза впереди, надо точно, а я найти не могу.
VMT вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 12:33
Danver
Генпланист
Жуковский
в москве МГСН 4.07-05
п. 5.6. Участок ДОУ общего типа должен быть огорожен оградой высотой не менее 2,5 м и полосой зеленых насаждений, проходящей вдоль ограды с внутренней стороны участка. Ограда не должна иметь горизонтальных членений, а также острых завершений вертикальных прутьев. Расстояние между вертикальными элементами ограждения должно быть не более 0,1 м.
Danver вне форума
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
Помогите с формированием схемы Летней площадки (Лира 9.4)! РастОК Лира / Лира-САПР 42 24.09.2009 12:41
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08
