Увеличение фундаментной плиты
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Вообще, плиту существующую надо сколоть в нижней части, открыв арматуру (нижнюю). Потом приварить к ней новые стержни.
А для каких целей вам нужно увеличить плиту? Что туда опираться будет? Может и не надо ничего такого делать? |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
В Вашем случае стоит говорить о необходимости отрезать часть малонагруженного участка плиты от основной плиты. Есть конструктивные требования по устройству деф. швов в местах резкого изменения нагрузки на фундаменты (У Вас этот шев невыполнен, но скорее всего со временем он сам появиться). Если говорить о том, что есть как есть, Вам можно устроить отдельностоящие столбчатые фундаменты под крайние колонны входной группы (ситуацию они уже особо неиспортят, дальше портить уже особо нечего).
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
