Сложное сечение в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сложное сечение в Лире 9.6
Непрочитано 01.03.2011, 08:10 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Всем доброго времени суток!
Кто хорошо понимает Лиру - я к вам.
Рисунок № 4 на картинке.
Можно ли смоделировать такое сечение для колонны? Лента углепластика будет располагаться как обойма. (на рисунке на плите - она только снизу)
Если да, то как.
Возможности Лиры знаю средне, пытаюсь пока в Лире-КС что-нибудь сделать, но не верю в успешный исход своих стараний.
Жду ваших советов, заранее спасибо!
P/s Автором это сечение смоделировано в СКАДе, но форумчане убедили, что Лира гораздо шире СКАДа, не имеет смысла переключаться, поэтому я здесь.
Тип файла: rar Отсканировано 01.03.2011 14-56.rar (3.13 Мб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 01.03.2011 в 08:16.
Непрочитано 01.03.2011, 08:57
Ал-й
В случае с плитой лента усиления играет роль внешней продольной арматуры, т.е. если речь шла бы о создании приведенного сечения, то в теории его можно было бы создать (хотя на практике это вылилось бы в не учет сил сцепления с лентой - не зря же маялись с КЭ 55 в выложенной статье). В случае с обоймой колонны, композитные ленты играют роль косвенного армирования - приведенные геометрические характеристики сечения НЕ изменятся. Именно поэтому в пособии на этот случай вовсе не рассматривается сечение... Рассматривается лишь измененное Rb. Лира КС Вам не поможет... Ну сами представьте - наклеили Вы ленту вокруг - и что - изменится момент инерции сечения...?
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 09:09
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я это хорошо понимаю, можете меня не убеждать, я и так думаю об этом уже 4 дня.
У меня другая идея немного. Я хотела сначала создать квадрат 40х40, потом коробчатое сечение толщиной около 0,12 мм, и в него поместить квадрат. А потом самостоятельно задавать характеристики материалу. А потом импортировать в Лиру и посчитать перемещения хотя бы просто для колонны, полностью обтянутой лентой, я уже молчу про шаг ленты.
СКАД мне не поможет, Лира тоже не поможет - а что же тогда поможет? Других программ у меня нет.
Саразан вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:21
1 | #4
Ал-й
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Для этого Вам не нужна Лира-КС, делайте по аналогии со статьей... Только в Вашем случае можно и вовсе обойтись без КЭ-55, так как имеет место механическое сцепление... Моделируйте колонну объемными элементами, ленту - пластинами... примерно как на картинке...
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 09:41
Саразан
ПТО, ОКС
Спасибо, Ал-й, я попробую!
Вот, что у меня, собственно, вышло! Не ручаюсь за правильность, просто хочу посмотреть на деформации. Бетонное сечение - объемный элемент, на нем пластины, это лента.
Идея, которую посоветовал Ал-й.
1 загружение: собственный вес
2 загружение: нагрузка от всего остального.
3 расчета:
просто колонна
колонна в обойме
колонна в обойме с шагом 160мм, шириной 300мм.
Не понятно почему, расчет не выполняется, даже просто с колонной. Закрепление колонны жесткое, пятый признак схемы.
Пожалуйста, посмотрите, может кто-нибудь сможет найти ошибку.
Тип файла: rar Колонна с обоймой ФАП.rar (3.6 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 01.03.2011 в 14:37.
Саразан вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:27
1 | #6
professor_off
Попробовал замоделировать все объемными элементами...
По моему получаются адекватные результаты...
Можете попробовать по аналогии.
Добавил в архив текстовый файл
Тип файла: rar усиленная колонна.rar (509.8 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось professor_off, 01.03.2011 в 15:53.
professor_off вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:30
Ал-й
А в текстовом файле покажите?
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 00:43
Саразан
ПТО, ОКС
professor_off
Спасибо вам за помощь огромное!
А почему вы все объемными элементами решили сделать, в чем причина?
Думаете, из-за этого разве у меня расчет не выполняется?
Мне кажется, нет, потому что у меня и с обычной колонной расчет не выполняется, без всяких пластин. Я думала, может в связях дело, или шарнир опять где-нибудь нужен.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:34
1 | #9
professor_off
Особо в Ваш расчет не вникал ввиду отсутствия времени...
Набросал быстро вариант, по которому бы считал я... Наличие разных типов элементов приводит к трудностям их стыков и к чисто математическим погрешностям при решении уравнений МКЭ...
Непрочитано 02.03.2011, 10:26
2 | #10
Armin
Екатеринбург
Для интересующихся полная версия статьи, на которую сослался автор темы.
Расчет усиления железобетонных плит углеродными композиционными материалами
А.А. Дьячкова, В.Д. Кузнецов
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 13:08
Саразан
ПТО, ОКС
Подскажите, как в Лире триангулировать объемный элемент? Чтобы весь сразу разбился..Разбиваю вроде весь элемент, а получается только одна плоскость. Т.е. элемент объемный, а разбивается только нижняя его плоскость.
Последний раз редактировалось Саразан, 02.03.2011 в 13:44.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 13:20
1 | #12
Ал-й
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
вариант понятен.
Я бы обратил внимание на следующее -
1) нагрузка должна передаваться только на колонну, характеристик сечения внешняя арматура не меняет.
2) Исключил бы взаимодействие углепластика с бетоном вдоль граней колонны - например отличной от колонны сеткой. Ведь композитные ленты лишь препятствуют поперечным деформациям сечения, причем совместная работа - именно в углах, которые удаляясь друг от друга, заставляют работать ленту на растяжение. Между лентой и гранью можно и трение пытаться задать, но уже не в Лире...
3) Так как оценивать нужно поперечные деформации, то чтобы эксперимент был адекватным и наглядным - просто необходимо задать физнелинейность для бетона. Но для этого надо ее в принципе изучить - для объемных элементов... Я же пока только теории прочности читал для объемников, без учета нелинейности... поэтому тут не посоветую. Думаю оценить влияние такого усиления (фактически косвенного армирования) - это так же трудно, как рассчитывать нелинейно объемную плиту без чистого изгиба, где есть и нормальные и наклонные трещины... Другое дело приведенные статьи, где считали нормальные сечения - по ним у человечества гораздо больше известных фактов...
Непрочитано 02.03.2011, 13:43
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Может я что-то не так понимаю!
В статье приводится какая-то ерунда ...уменьшение деформаций на 1,1% и растягивающих напряжений на 1,5%...
Точность инженерных расчетов +/-5%, в чем тогда эффективность данного усиления?
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 13:49
Саразан
ПТО, ОКС
pol1982
Расчет приблизительный, т.к. сложно это моделировать..Тем более 5% - это не 55. А эффективность очень даже ничего получается - читайте мои 2 темы про углепластик.
Offtop: Вместо того, чтобы заниматься демагогией - ответил бы мне кто-нибудь на вопрос....
Саразан вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:00
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
pol1982
Ты сам то понял, что написал?
Я ведь не просто так пишу для удовольствия. Статья в научном журнале. Пишет магистр, т.е. скорее всего будущий аспирант и к.т.н.
Я как аспирант могу сказать, что над 1,0% будут смеяться и тыкать, покрайней мере в нашем совете (Челябинск, ЮУрГУ), поэтому спрашиваю, что имелось ввиду.
По теме тебе написали, как моделировать. Я бы моделировал колонну и элемент усиление сопряжением через 55КЭ, но необходимо экспериментально определить жесткость/поддатливость соединения
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 14:04
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Я поняла, что написала.
Все эти статьи уже обсуждались не раз, потрудились бы почитать.
В неуважительном тоне я разговаривать не буду, а отвечать на вопросы тем более.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:12
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Мне не надо читать обсуждение ЭТОЙ статьи. Я прочитал КОНКРЕТНУЮ статью и задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос, что неуважительного?
ПыСы: Если Вы автор данной статьи, то как Вы планируете защищать кандидатскую по данной тематике, если не можете кратко и аргументированно прокоментировать свои результаты и воспринимаете негативно легкую критику в свой адрес.
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 14:34
Саразан
ПТО, ОКС
Я студентка и выполняю расчет в учебных целях, статья не моя. Если б она была моя, я бы знала как смоделировать такое сечение.
Если вам так уж интересно, мне абсолютно нетрудно ответить на ваш вопрос, и я сделаю это вежливо, в отличие от вас.
Имеем плиту, ее нужно усилить. До этого плита имеет определенную деформацию, грубо говоря, провисает. Выбираем усиление из углепластика, производим монтаж системы усиления из углепластика, а проще - наклеиваем ленту и деформации уже уменьшаются на 1,1% . Чем плохо? Мало того, что лента сдерживает последующие перемещения, играет роль дополнительного внешнего армирования,так еще первоначальные перемещения уменьшаются.
Саразан вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:52
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Хм. И в чем я не вежлив. На форумах как правило принято общаться на Ты, но если ВАМ так угодно буду общаться с Вами на Вы!
Плохо что погрешность инженерных расчетов больше 1%. А в идеальных условиях, когда не учитывается брак монтажа усиления, не учитывается нелинейная работа ЖБ получаем улучшения на 1,1% Вот это и вызывает сомнения в эфективности данного решения ну или в полученных результатах
Последний раз редактировалось pol1982, 02.03.2011 в 14:59.
pol1982 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 15:13
Ал-й
можно подумать дело в Ты и Вы =))
offtop: может свои статьи выложите на форуме все равно о чем трещать =)
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28
Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок karmex Лира / Лира-САПР 11 17.08.2010 22:02
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 Saha Лира / Лира-САПР 2 17.07.2010 19:33
Переменное сечение в Лире beam21 Лира / Лира-САПР 10 19.09.2007 07:47
