Узел опирания на многопустотный керамический камень, пустотность 50%, марка М125
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания на многопустотный керамический камень, пустотность 50%, марка М125
Непрочитано 01.03.2011, 20:47 #1
alex_prm
Плита перекрытия опирается на стену 120мм. Под плитой 3 ряда кирпичной кладки полнотелым керамическим кирпичом М150 с армированием сеткой с ячейкой 50мм, Д3мм.
Смущает, что из-за ЭППС 100мм, керамический камень выше плиты перекрытия, посредине своего сечения опирается на ЭППС.
Монолитный ж/б пояс не хочется городить. Правильно-ли выполнен узел опирания.
Слой раствора в месте укладки сетки 14мм, вроде должно быть 16мм?
Тип файла: pdf Узел опирания на Кер.камень.pdf (17.0 Кб, 221 просмотров)
Непрочитано 01.03.2011, 21:01
VVN59
Правильно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 22:22
гиппопо
поддерживаю
гиппопо вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 07:31
Alkor527
Пермский край
1) СНиП II-22-81 п. 6.77. "Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не менее чем на 4 мм."
Получается при сетке 3мм можно швы делать 3+3+4=10мм. 14мм достаточно, даже лишне!
Зачем нужно 16мм???
2) Над ЭППС можно (и нужно) сделать армированный шов.
P.S. Еще интересно что за здание и где находится 510мм стена не маловата по теплопроводности?
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.03.2011 в 07:38.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 14:55
alex_prm
Спасибо всем ответившим, 14мм шов, это исходя еще из кривизны блока. Дом 10х10м. 2эт. Будет находиться в 25-30км от Перми. Стена из так называемого эффективного крупноформатного поризованного блока. Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) 0,16-0,18. Есть стандарт СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций».
510+ зазор 20мм + облицовка 120мм.
alex_prm вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
