Вопрос по конструкции двускатной деревянной кровли
volksv оказался прав - в файле еще куча вопросов. Непонятно с подкосами в поперечнике - зачем они вообще, если поставлены могут быть только на столбы, и поэтому никакой погоды стропильным рамам, находящимся между столбами, они не делают. Центральный прогон со стойками нужен обязательно, правда пока не представляю, как он перекроет пролет в 6,5 метров над лестницей. сечение прогона 150х150 - в данном случае мало, при этом лучше не ставить сверху второй, а развить сечение в высоту. Чего-то как-то от души прогон врезан в стропилину, когда лучше вообще обойтись без врезки. Мауэрлат по краям должен быть расположен выше перекрытия на 400-500 мм. Мансардный "пирог" - довольно хитрая и объемная вещь - а судя по чертежу тонкости его устройство автору неизвестны
По-хорошему, все заданные вопросы должны снять несколько несложных расчетов.
Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания | tesibiy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.10.2008 20:26 |
Вопрос по кровли из металлочерепицы | jan | Архитектура | 1 | 08.11.2007 11:44 |
Вопрос по кровли из металлочерепицы | jan | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.11.2007 20:59 |
Вопрос: укрепление каркаснообшивной деревянной конструкции. | Villy-Churak | Деревянные конструкции | 3 | 28.04.2007 21:15 |
