SCAD Кристалл Помогите рассчитать колонну!
Попробуйте рассчитать сами! Потому что сделав расчёт в программе BASE со всеми теми же данными, в результате видно. что всего достаточно! Так что вот думаю теперь! Будьте любезны проверьте кто нибудь и скажите пожалуйста Ваше мнение по данному расчёту! Спасибо!
Вот всё что может Вам помочь в расчёте -
Mкр = - 42,5тм. Nкр = 77,12т. Qкр = - 10,25т. Принимаем сплошностенчатую постоянного сечения колонну из двутавра 60Ш1 высота 16,0м А=181,1см2. И вот расчёт сделанный на программе BASE http://www.files.gameworld.kz/hc8b36jc8s.html |
Правильно говорит palexxvlad - не зная расчетных длин в плоскости момента и из его плоскости сказать ничего нельзя. Добвлю,что еще нужно знать и марку стали или значение Ry.
Как это ерундой! Мне по работе ГОСЭКСПЕРТИЗА требует подтверждения расчётами той или иной конструкции!
Нормативное сопротивление стали С235 при толщине проката от 2 мм до 20мм, 235 (2400) МПа (кгс/см2). Расчетное сопротивление стали С235 при толщине проката от 2 мм до 20мм, 230 (2350) МПа (кгс/см2). Wx,см3 = 3701 кг/см2 ; i = 24,35см ; i = 7,17см |
ZIGGIPUIT,
Что у Вас задано в расчётной схеме в плоскости XOZ? Для проверки себя!
Вообщем вот даю полные исходные данные применяемые в расчёте! [FONT="]Здание 48,0х72,50 двухпролетное (24.0х2=24.0) с мостовым краном 10,0т в одном крайнем пролете и пристройка 48,0х24,0м. Высота до низа несущих конструкций в пролете с краном 16,0м, в пролете без крана 11,5м.[/FONT] [FONT="]Нагрузки приняты по указаниям серии 1.424.3-7 «Стальные колонны одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми кранами. Вып 3 - колонны для зданий … с мостовыми электрическими опорными кранами общего назначения грузоподъемностью до 20,0т.[/FONT] [FONT="]Нагрузки на фундамент определяем по указаниям серии по «таблицам расчета поперечной рамы для определения усилий в колоннах» с использованием нагрузок по СНиП «Нагрузки и воздействия».[/FONT] [FONT="] Исходные данные:[/FONT] [FONT="]пролет здания 24,0м; [/FONT] [FONT="]номинальная высота здания - 20,0м; [/FONT] [FONT="]колонны постоянного сечения;[/FONT] [FONT="] снеговой район [/FONT][FONT="]I[/FONT][FONT="] вес снегового покрова 0,050тс/мІ;[/FONT] [FONT="]ветровой район [/FONT][FONT="]III[/FONT][FONT="], зона А скоростной напор ветра 0,038тс/мІ;[/FONT] [FONT="]сейсмичность до 5 баллов;[/FONT] [FONT="]кран мостовой грузоподъемностью 10т; [/FONT] [FONT="]режим работы - средний;[/FONT] [FONT="] шаг колонн 6,0м;[/FONT] [FONT="]постоянная нагрузка на покрытие – 0,15тс/мІ;[/FONT] [FONT="]масса стен и колонн – 18т. + 8т =26т[/FONT] [FONT="]Принимаем соотношение жесткости крайних колонн:[/FONT] [FONT="] Jкр/ Jкр=1/1; ΣJ=10 Jкр/ΣJ=0,1.[/FONT] Последний раз редактировалось ZIGGIPUIT, 03.03.2011 в 15:12. |
помогите с чтением результатов динамических загружений в SCAD | Евгений Д. | SCAD | 3 | 19.03.2011 20:21 |
Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD | Panther | SCAD | 13 | 03.12.2010 21:45 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad | Lidyana | SCAD | 7 | 01.09.2010 13:55 |
помогите рассчитать жб колонну | vid_na | Железобетонные конструкции | 10 | 17.05.2007 23:17 |
