Крепление опорных столиков к стойкам ж/б фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление опорных столиков к стойкам ж/б фермы
Старый 04.03.2011, 09:57 #1
Alkor527
Пермский край
Реконструкция. Имеем 1эт. пром. здание с шагом ферм 6м. Нужно между стойками этих ферм "подвесить" несколько металлических балок (будут служить опорой под крышные вентиляторы). Каким способом можно закрепить опорные столики на стойках? (пока предполагаю на хим. анкерах ХИЛТИ). Есть сомнения по поводу можно ли сверлить стойки и передавать на них дополнительную нагрузку.
Подскажите возможно ли это сделать.
- Ферма 18м;
- Нагрузка на 1 столик 3 кН
Старый 04.03.2011, 10:19
Forrest_Gump
Щелково МО
нагрузка на столик всего 300 кгс - из-за чего запарка? не нравятся химические анкера, берите распорные %-) не хотите анкеров - делайте обойму из уголков по колонне (заказчик не поймет).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2011, 10:26
Alkor527
Пермский край
От того, что стойки фермы будут сверлиться с ней ничего не произойдет?
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 10:27
Forrest_Gump
Щелково МО
там поди "стойки" жб и сечением 400х400мм?
Автор темы   Старый 04.03.2011, 10:28
Alkor527
Пермский край
400х170 столики крепятся к стороне 400мм. Распорные как-то стремно анкера делать.
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 10:35
Forrest_Gump
Щелково МО
сама колонна какого сечения?
Автор темы   Старый 04.03.2011, 10:39
Alkor527
Пермский край
Колонны 800х400 сетка 12х18м. Подстропильные фермы с шагом 12м, стропильные с шагом 6м
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 10:43
Forrest_Gump
Щелково МО
я сплю спокойно. Ваши дополнительные 300 кгс на такую колонну - комар слону. страшитесь распорных анкеров (чего в них ужасного?!), используйте клеевые (хотя зачем они здесь, когда анкер на срез работает).
Автор темы   Старый 04.03.2011, 10:48
Alkor527
Пермский край
Благодарю за ответы Forrest!
Я не про колонны беспокоился, а про стойку фермы, т.к. в ней дырки сверлить придется. Хим. анкер "замонолитит" эти отверстия, а распорный - нет.
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 10:59
Forrest_Gump
Щелково МО
упс. тогда еще раз - Вы в стойках жб фермы сверлиться собрались? тогда уж лучше покажите эскизы-чертежи желаемого...
Автор темы   Старый 04.03.2011, 11:19
Alkor527
Пермский край
Что-то вроде этого
DWG 2004
столик на ферме.dwg (97.6 Кб, 1665 просмотров)
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 11:29
Forrest_Gump
Щелково МО
хм, лично я бы выбрал два пути:
1) подвесить вентилятора к плитам покрытия (отверстия для подвесов сверлить около ребер плит);
2) анкера в стойках, по серии смотреть армирование стоек, чтобы анкерами не попасть в рабочую арматуру;
3) сделать металлическую обойму вокруг стоек, обойма из уголков и полосовой стали.
Автор темы   Старый 04.03.2011, 11:39
Alkor527
Пермский край
1) Вес 1го вентилятора 740кг. Не знаю какой марки там плиты покрытия архивных чертежей нет, по-этому допустимую нагрузку на них сказать не могу (ребристые размером 3х6м). Не выдержат плиты на мой взгяд.
2) По серии смотрел, в рабочую арматуру анкера не попадут.
3) Обойму тоже думал как вариант, но расход металла большой получится заказчик будет не доволен.
А вообще засверлиться в стойки ферм можно? Как вы считаете? Ничего "нихорошего" не приключиться?
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 11:42
Forrest_Gump
Щелково МО
в стойки засверлиться моно. аккуратно так. %-)))) все равно стойки сжаты, большой трагедии не будет.
P.S. хм, а как будет обеспечена общая устойчивость рамы под вентилятор, если по сути для нее существует лишь два опорных столика?
Автор темы   Старый 04.03.2011, 11:44
Alkor527
Пермский край
Спасибо за ответы. Всего хорошего.
PS : Надеюсь тут более-менее понятно
DWG 2004
рама вентилятора.dwg (106.3 Кб, 1540 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.03.2011 в 11:59.
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 13:21
Evgeny31
Стойки рамы-"мостики холода"
Как мне кажется, проще было опереть раму на ребра плит покрытия.
Evgeny31 вне форума
Старый 04.03.2011, 13:31
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыыы, а у меня вместо вменяемого чертежа этакий набор элементов автокада
Старый 04.03.2011, 13:35
Evgeny31
Это от того, что там большая часть из блоков СПДС
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2011, 13:55
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Плита не выдержит 740кг ИМХО.
Рама по контуру (само-собой) утеплителем обшиваться будет.
PS : Взорвал все в чертеже к чертовой бабушке . Теперь нормально должно открыться.
DWG 2004
рама вентилятора.dwg (76.3 Кб, 1524 просмотров)
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2011, 14:00
Evgeny31
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Плита не выдержит ИМХО.
Грубо:
800кг - вес вентилятора + вес рамы.
800/4=200кг - нагрузка на одну стойку рамы.
Вот эти 200кг можно приложить на стык двух плит, т.е. распределить на два ребра.
Очень сомнительно, что плиты не выдержат такую пустяковую нагрузку.
Evgeny31 вне форума
Крепление фермы жесткой заделкой - Новаторство или нет? Ипсилон Конструкции зданий и сооружений 95 21.09.2011 07:44
Стержни сегментной 30-ти метровой ж/б фермы Коуш Железобетонные конструкции 6 26.02.2011 16:11
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
Крепление фермы к парапету WK Конструкции зданий и сооружений 23 30.07.2008 08:59
