Можно ли объединить чертежи по вентиляции и автоматике в одном комплекте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли объединить чертежи по вентиляции и автоматике в одном комплекте.
Непрочитано 04.03.2011, 11:38 #1
vfhc
Можно ли в основной комплект рабочих чертежей по системе вентиляции включать чертежи по системе автоматики, если систему автоматики разработал другой отдел. Или же положить эти чертежи в прилагаемые документы?
Отдельная документация на систему автоматики не предусмотрена.
Непрочитано 04.03.2011, 11:41
Tyhig
Кто ж вам запретит ? Но смеяться будут...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:41
А на форуме смеятся не будут даже если все эти чертежи разместить в одном файле...
Непрочитано 04.03.2011, 15:48
forMA
File (eng)- подшитые бумаги, подшитый комплект. Что тут смешного?
forMA вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:01
Tyhig
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, которые объединяют в комплекты (далее - основные комплекты рабочих чертежей) по маркам в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б);
4.2.4 Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и, через дефис, - марку основного комплекта.
Пример - 2345-12-АР,
Отопление, вентиляция и кондиционирование ОВ
Автоматизация комплексная АК При объединении рабочих чертежей различных технологических процессов и инженерных систем
Автоматизация... - * Наименования основных комплектов и обозначения марок принимают по ГОСТ 21.408, приложение А
Автоматизация систем отопления и вентиляции АОВ
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 09:11
vfhc
То, что по ГОСТу нужно разделять комплекты по маркам это понятно.
Но ситуация такова (работа выполняется по принципу - заказчик всегда прав), что каким-то способом чертежи по автоматике нужно добавить в проект по вентиляции. Монтаж будут осуществлять одни и те же люди. Вот из этого и вопросы:
1.Куда правильнее будет положить чертежи автоматики в основной комплект или в прилагаемые документы?
2.Или сказать, что по правилам нужно сделать два комплекта, и упираться до конца.
vfhc вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 10:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мало ли, что монтаж одни люди осуществляют. Вентиляция и автоматика слишком разные вещи - надо два комплекта. Иногда в один комплект объединяют что-то родственное, например отопление и ВК, ВК и газ.
Но если у вас не Автоматика, а "автоматика" - типа, одни показывающие приборы, да регуляторы прямого действия, то и никакого дополнительно комплекта не надо.
И уж никак нельзя в "прилагаемые" запихивать то, что является самостоятельным основным комплектом.
Но скорее всего заказчик просто хочет, чтобы под одной обложкой быто то, что передается в одну организацию. Ну и брошюруйте хоть какие основные комплекты в один альбом или том - этого никто не запрещает.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 19:32
vfhc
Спасибо за ответы.
vfhc вне форума
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами Kozma Архитектура 8 16.02.2011 14:53
В каком выпуске 3.503.1-81 можно найти чертежи карнизного блока на который устанавливаются перильные ограждения? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.10.2010 10:06
Можно ли выполнять чертежи в AutoCAD LT Wladimir Разное 1 01.10.2010 20:34
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл Andrei AutoCAD 14 06.07.2005 11:21
