Соглосование замены фундамента из сборного бетона на монолитное исполнение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соглосование замены фундамента из сборного бетона на монолитное исполнение
Непрочитано 04.03.2011, 21:16 #1
б@кены4
Хотелось бы согласовать в проектной фирме замену ленточного фундамента из ФБС (высота 1,8м. (три ряда) толщ. 400 мм.) на монолитное исполнение. Вроде бы все нормально, но из практики всегда когда идут на такое согласование засовывают армирование, а очень хотелось бы этого избежать (хотя бы в целях экономии), ведь сами ФБС-ки неармированные, почему же тогда цельный, монолитный, ленточный фундамент должен быть армирован?? Ведь и марка ФБСок невелика где-то М 150-200, а лить будем как минимум из М-300.
Само здание одноэтажное в осях 24х9, по длинным осям с шагом 6м идут мощные монолитные стаканы, а вот между ними эти самые ленточные фундаменты из сборных блоков.
Просто не хотелось бы опозорится в проектной фирме: когда буду требовать пересогласование фундаментов без армирования, в крайнем случае может накидать какую нибудь сварную сетку типа ВР4, (чтобы бетон не потрескался)
Заранее благодарю.
Непрочитано 04.03.2011, 21:30
Sanechek
Уже обсуждалось где-то.
Проблема в усадке бетона. Бетон блоков ФБС ускоренного твердения с пропаркой. На стройки вы это сделать не сможете. Поэтому он будет у вас весь в трещинах
Sanechek вне форума
Сцепление старого и нового бетона фундамента Laki Основания и фундаменты 12 05.12.2015 21:42
Усиление сборного фундамента rekit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2011 16:33
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 00:30
