Сцепление старого и нового бетона фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сцепление старого и нового бетона фундамента
Непрочитано 05.06.2009, 08:04 #1
Laki
Здравствуйте! При замене оборудования требуется уширение и наращивание фундамента. Подскажите, кто знает, где можно найти информацию о специальных добавках в бетон для улучшения качества сцепления старого и нового бетона
Непрочитано 05.06.2009, 08:11
ALM
строительство
к чему такие сложности с добавками?
Свяжите старый и новый бетон конструктивными мероприятиями.
ALM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 08:44
Laki
Очистка, насечка, увлажнение?
Laki вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 08:59
Дмитррр
НЛО
Прежде всего арматура. Но и без очистки, увлажнения никуда.
Но и собственно адгезия тоже важна, иначе холодный стык и трещина со временем. Добавок специально для адгезии не встречал. Проще использовать для этой цели какой-либо адгезив. Если надо утолщить фундамент не очень на много, то можно использовать бетон из сухих смесей и без адгезива (заодно добьётесь долговечности, морозостойкости, водонепроницаемости выше, чем у любого простого бетона)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 10:02
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Несколько лет назад разрабатывали проект усиления наращиванием свайного ростверка строящегося здания с 900 мм на 1200 мм
( экспертиза не пропускала КЖ на ростверк, а заключение заказчик получил после того, как он по его же настоянию был выполнен).
Совместную работу наращиваемого и существующего бетона обеспечивали наклонными Х - образными стержнями (шпонками) в шахматном порядке, вклеенными в существующий бетон (можно, если не сложно найти приварить их к арматуре фундамента). По верху на стержни подвязывали сетку. На поверхности бетона перфоратором пробивали насечки, затем смывали и продували компрессором. Можно посмотреть в альбоме у Мальганова, там есть методы наращивания железобетонных конструкций.
AMS вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 15:32
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
Зачем добавки. Можно подготовить поверхность для сцепления или воспользоваться специальными растворами для сцепления старого и вновь уложенного бетона.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 13:54
Rat
Все же советую не уповать только на адгезию, основной упор на конструктивные решения. Арматура , анкера, обвязка
Поищите в Даунлоде
А.И.Полищук. Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий очень поможет
Rat вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 06:03
uska
инженер-конструктор ПГС
г.Красноярск
AMS,
А какой глубины и с каким шагом нужно делать насечки? У меня такой ж вопрос, только стену необходимо наростить
uska вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 10:31
Jeam_Beam
типа конструктор
Посмотрите продукцию Sika. У них есть составы для создания адгезионного слоя. http://sika.ru/
Jeam_Beam вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:27
crosandr
Инженер-строитель
Вопрос от экспертизы пришел.
"Обосновать расчетом совместную работу нового и старого бетона"
В ПЗ дано словесное обоснование: "Совместная работа существующего и вновь уложенного бетона обеспечивается за счет адгезии нового бетона со старым и за счет дополнительных стержней, вклеиваемых на безусадочном растворе в просверленные скважины". Получается что-то вроде ежа
Какой расчет можно привести?
crosandr вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:42
kruz
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
На срез
kruz вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:50
crosandr
Инженер-строитель
Понятно, что на срез. Какие усилия принять, вот в чем вопрос?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 21:42
Denbad
Проектировщик
Есть пособие по сборно-монолитным конструкциям, но оно к старому СНиПу и действует ли?
Denbad вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Сцепление старого и нового бетона Конструктор (не Lego) Железобетонные конструкции 8 15.04.2011 14:31
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора ECM Основания и фундаменты 30 29.03.2011 15:48
сцепление старого бетона с новым vv Железобетонные конструкции 10 30.07.2008 21:01
Вставка нового блока на место старого. Sleekka Программирование 2 14.07.2006 17:05
