Опирание двутавровой балки на сущ. жб колону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание двутавровой балки на сущ. жб колону
Непрочитано 06.03.2011, 19:06 #1
finder
Здравствуйте! Необходим совет.
Существующее семиэтажное каркасное здание. В уровне первого этажа необходимо сделать металлическую балочную клетку.
Набросал шарнирный узел опирания двутавровой балки на жб колонну. Опорное усилие - 20 т.
Хотелось бы услышать мнения специалистов относительно принятого решения. Чертеж прилагается.
DWG 2000
Узел_опирания_балки.dwg (527.3 Кб, 642 просмотров)
Непрочитано 06.03.2011, 20:09
1 | #2
MasterZim
Плохой узел
А почему не хочешь сделать подбетонку от верха подколонника до низа балки и опереть как на обычную бетонную подушку?
И почему два двутавра сороковых а не один, какой требуется по расчету? Сэкономишь на металле, проще узлы, и узлов таких меньше.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 21:22
finder
Спасибо за совет. Подбетонка действительно будет проще. Двутавр нужен именно 40.
finder вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:15
1 | #4
VVN59
Будет лучьше сделать металлическую стойку, а не подбетонку.
P.S.
(Диалог):
"И почему два двутавра сороковых а не один, какой требуется по расчету?" - (цитата из #2)
"Двутавр нужен именно 40" - (Это цитата из #3).
Видимо - второй в запас прочности первого.
(Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Автор вопроса предпочёл-бы иметь и две головы) - что ему не помешало-бы.
Последний раз редактировалось VVN59, 07.03.2011 в 18:54.
VVN59 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:22
MasterZim
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Видимо - второй в запас прочности первого.....
вовсе не обязательно. Ты же не знаешь почему применен именно сороковой номер. Может у заказчика на складе валяется вагон этих железяк, и что теперь ему покупать еще вагон другого профиля?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 20:42
finder
Сечение балки не обсуждается. Вопрос в следующем: есть балка, и есть элементы жб каркаса. Необходимо разработать узел опирания балки.
Просьба аргументировать свое видение данного вопроса.
finder вне форума
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
