монолитные подземные лестницы, выходы,тоннели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитные подземные лестницы, выходы,тоннели
Непрочитано 06.03.2011, 22:46 #1
пасечник
Подскажите пожалуйста! Проектируем пешеходный тоннель с выходом по лестнице на платформу. Стенки и днище выхода монолитные. перекрытие - тоннельные плиты ПТ. Вопрос , можно ли стенки делать переменной высоты и укладывать тоннельные плиты соответственно наклону стенок или выполнять стенки ступеньками ? Спасибо!!!
Непрочитано 06.03.2011, 23:07
1 | #2
гиппопо
Ув. пасечник!
Я думаю стенки сделать в одном уровне, чтобы плиты лежали горизонтально, а то не равен час соскользнут но наклонной стенке.
гиппопо вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 00:08
1 | #3
VVN59
Т.е. (наскоько Я понял) Вы хотите организовать уклон плит перекрытия в продольном направлении? (по длинной стороне).
В принципе - это возможно сделать так, как Вы предлагаете (т.е стенки - под уклон по их длине), но в разумных пределах.
VVN59 вне форума
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Монолитные лестницы Prokurat Архитектура 18 14.06.2011 19:44
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
чем облицовывают обычные монолитные лестницы в жилых домах? viski Архитектура 12 20.05.2007 18:57
