Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок
Проектирование
AGV, т.е. в буро набивной свае вода поднимается наверх с глубины 26 метров?
![]() Ну "зачистить" еще куда ни шло... а разбивать-то зачем? Как правило, все сваи подбираются "по несущей способности грунта" и за редким исключением по материалу самой сваи (сваи стойки, т.е. когда в основание сваи, под пяткой - скала). |
AGV, тут дело в технологии изготовления буронабивных свай, а не в том что сваи именно буронабивные. Если вы ведете работы в скважинах, где стенки удерживаются, к примеру, бентонитовым раствором, то действительно остатки бентонита перемешанные с грязью и бетоном всплывают и необходимо срубить оголовок сваи. Но если вы работаете, допустим, в обсадной трубе или применяете турбошнек то процесс идет намного чище, ну и зачем в таком случае рубить оголовок сваи?
Учусь Регистрация: 19.04.2007
AGV, спасибо, заставили меня улыбнуться. Такого я еще не слышал. Оголовки срубают чисто из технологической необходимости. Если свая забивная то необходимо срубить для приведения к проектной отметке + оголить арматуру. В буронабивных доливать бетон выше проектной отметки смысла нет, только если опять таки защитить арматуру. Следовательно и срубать не зачем. Leonid555, «то действительно остатки бентонита перемешанные с грязью и бетоном всплывают» - мне это будет в кошмарных снах сниться
Разбивать надо по-любому. Дело в том, что если просто остановиться на уровне проектного положения верха сваи, бетон в этом месте будет слабее.
Не совсем понятно, как провели испытаня? Выбурили керн из верха сваи?Кроме прочности есть еще и W и F. В нормах строительства на мосты высота срубки свай для опор оговорена. |
Интересно было бы услышать на каком основании Вы делаете подобное заявление??
А в каких еще местах бетон слабее??? Если у Вас по проекту бетон В25, то как он где-то может быть слабее?? А если он марки ниже, тогда вопросы не к Вам а к строителям, заводу и т.д. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
В бетоне верхней части буронабивных свай практически всегда есть включения шлама. Поэтому в соответствии с п. 15.3.22 «Подачу бетонной смеси в скважину осуществляют до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивают удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После этого при наличии обсадной трубы извлекают последнюю ее секцию и формируют оголовок сваи.».
Визуально в ходе бетонирования точно определить момент выхода чистой смеси невозможно. Поэтому на практике бетонируют сваи на 50-100см выше проектных отметок и затем оголовок срубают. Например, для стен в грунте см. п. 5.4.11 СТО 36554501-017-2009 - «Бетонирование "стены в грунте" следует производить до уровня, превышающего на 2% проектную отметку высоты конструкции, но не менее чем на 40 см, с последующим удалением верхнего слоя бетона (после застывания), загрязненного шламом грунта и бентонитового раствора. |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
Уважаемые коллеги, никак не могу найти формулу расчета отказа сваи с подачей топлива и без. Буду рад любой помощи. Благодарю заранее! | Kirilltrotsenko | Основания и фундаменты | 2 | 23.09.2010 12:52 |
Через какое время необходимо испытывать сваи? | Aндрeй | Основания и фундаменты | 6 | 14.02.2010 07:00 |
стоимость буронабивной сваи | леонид9 | Основания и фундаменты | 4 | 31.05.2006 16:24 |
