Подготовка под "плавающий" пол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подготовка под "плавающий" пол
Непрочитано 09.03.2011, 19:22 #1
Aleksshustr
Уважаемые форумчане ,повторно обращаюсь за советом:в пристройке к промзданию для устройства офисных помещений -кап.ремонт.Вместо сущ-щих полов (лага 100+половая доска+линолеум)заказчику предложили элементы пола кнауфф по керамзитовой подсыпке(20мм+20мм=40 мм.Остается 100 мм-чем выполнить подготовку? Заранее благодарен!
Непрочитано 09.03.2011, 20:08
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=713546
Съемный пол в деревянном доме FOXAL Деревянные конструкции 63 03.03.2011 21:15
Укладывается ли ламинат на деревянный пол? VikaLupan Технология и организация строительства 38 23.01.2011 17:11
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
