ПОС на линейную часть магистральных трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС на линейную часть магистральных трубопроводов
Непрочитано 10.03.2011, 19:46 #1
slesh'ка
Я занимаюсь разработков ПОСов по капитальному ремонту магистральных трубопроводов (газопроводов). Как определяется нормативная продолжительность ремонта если участки зачастую небольшие(до100м). И строится ли календарный план, ведь в 87 постановлении его нет. Где располагать санитарно-бытовые помещения, если они должны располагаться за предегами охранной зоны 350 м и в то же время не дальше 150 м. Что пишется в текстовой части "обоснование организационно-технологической схемы" и что представлено в графической части. Образование в отделе строительное только у меня и в некоторых вещах люди не разбираются и помочь не могут...
Непрочитано 10.03.2011, 23:24
Tyhig
Если нет внутренних норм по продолжительности ремонта или ВСНов или отраслевых норм продолжительности, то только по сетевому+календарному графику можно определить продолжительность.
Календарный план в постановлении 87 есть.
Сообщение от slesh'ка Посмотреть сообщение
А точно должны ? Это где написано ?
А это где написано ? о_О
Это загадка наверное даже для авторов постановления 87.
Сейчас пишем кто что.
Экспертиза тоже проверяет так же, кто как.
Я пишу там локальные графики, технологию, сметные коэффициенты, режим работы и организацию стр-ва ?вроде бы?... С последним могу ошибаться...
Вообще по логике эта схема - это просто стрелочка ведём ремонт с севера на юг, а в обосновании почему так. Но думаю никто так никогда не делал...
Спросите ещё у народа, мне самому интересно.
лохи...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:06
Jeriko
в СНиП 1-04-03-85 есть методика расчет продолжительности строительства в зависимости от стоимость СМР.
Мы на площадке строительства оставляем только помещение для обогрева и туалет остальные ВЗиС выносим на допустимое расстояние. К тому же требования ВСН 50-1-80 распространяются на производство работ в охранной зоне действующего газопровода, а кап ремонт производится обычно с выводом газопровода из эксплуатации.
Я делаю так: в текстовой части - описание и обоснование методов производства работ, последовательность работ, в графической - стройгенплан.
Jeriko вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:49
Leonid2072
Инженер ПОС, ППР
Владивосток
В 87 постановлении, для линейных объектов нет ни слова о календарном графике.
Продолжительность строительства трубопроводов можно по СНиП 1.04.03-85 при длине до 50м. Т.к. экстраполяция разрешается при величине не меньше половины минимального. Ну а если меньше, то по трудозатратам (если сметы есть)
Сам сейчас делаю первый ПОС по 87 поставлению на линейное сооружение (до этого было все капитальное строительство). Тоже куча вопросов возникает...
Про организационно технологические схемы: видел ПОС в котором были расписаны принципиальные схемы работ механизмов при прокладке трубопровода.
1. разработка грунта
2. устройство основание в траншеи
3. укладка трубопровода и т.д.
Итого 7-8 маленьких схемок на которых показана привязка и направление движения механизмов. Как то так. Есть пример
Leonid2072 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:04
Jeriko
Сообщение от Leonid2072 Посмотреть сообщение
где там такие нормы? если мне не изменяет память, то там дана продолжительность на строительство участков протяженностью от 20км.
Jeriko вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:25
Leonid2072
Инженер ПОС, ППР
Владивосток
СНиП 1.04.03-85
Глава З. Непроизводственное строительство
ч. 7*. Городские инженерные сооружения
Не магистральные, но я думаю применить их можно раз протяженность 100м
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 11:29
slesh'ка
Спасибо всем за ответы. А кто-нибудь видел, что организационно-тежнологическая схема это и есть календарный график, но только с продолжительностью и наименованием работ(без объемов, бригад и т.п.). Видела такое в программе "гектор-проектировщик". Кто-нибудь пользуется?
slesh'ка вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:31
Tyhig
Ну да, наверное, зачитался...
Там ещё есть обоснование продолжительности... Вот я в нём пишу календарный план. Почему так даже сейчас не скажу... Раньше считал, что этот план есть кусочек обоснования, что конечно чушь...
+ ещё часто в линейных объектах есть точечные, тогда точно надо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 11:39
slesh'ка
Спасибо всем за ответы. А кто-нибудь видел, что организационно-тежнологическая схема это и есть календарный график, но только с продолжительностью и наименованием работ(без объемов, бригад и т.п.). Видела такое в программе "гектор-проектировщик". Кто-нибудь пользуется? А за пределами охранной зоны это написано в ВСН 51-2-80 п.19. При испытаниях то же, при огневых работах то же. Кто-нибудь встречал ВНиР выпуск № 10.1 на магистральные трубопроводы.
Иногда встречаются объекты, стоимость которых в ценах 84 года меньше миллиона, соответственно продолжительность по СМР определить нельзя...
Последний раз редактировалось slesh'ка, 11.03.2011 в 11:44.
slesh'ка вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:58
Tyhig
Например в здравствующем ВСН 33-82* (Минэнерго СССР) Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (Электроэнергетика)
З.2.6.* Организационно-технологические схемы (ОТС) возведения основных зданий и сооружений или группы взаимосвязанных сооружений с локальными сетевыми или линейными графиками, описание методов производства основных строительных, монтажных и специальных работ.
Решения по взаимной увязке возведения надземных строительных конструкций и монтажа основного технологического оборудования, технологических конструкций и трубопроводов, подлежащих установке основными строительными кранами в процессе производства строительных работ, технологические решения по монтажным проемам, решения по обеспечению внутриплощадочных транспортных схем в увязке с графиком строительства, в том числе по опережающей прокладке коммуникаций для устройства транспортных путей, решения по организации внутриплощадочных транспортных потоков, безопасной подаче в монтаж технологического оборудования и строительных конструкций, схемы перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов от разгрузочной площадки в зону монтажа.
ОТС монтажа технологического оборудования с локальными сетевыми или линейными графиками, обоснованием принятых сроков производства монтажных работ.
Для ГЭС, ГАЭС, ПЭС и гидротехнических сооружений ОТС составляется по видам работ в увязке со схемой пропуска строительных расходов реки с учетом взаимосвязанных видов работ.
Там строительство а там ремонт.
А ремонт - это отдельные нормы, которых нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 22:59
По-зи-тифф
инженер
Ремонт удобно считать по выработке на 1 рабочего отрасли...
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума
Проектирование магистральных трубопроводов Shurka Инженерные сети 20 10.04.2017 16:46
Чем заменен СНиП 3.01.01-85*, при строительстве линейных объектов (магистральных трубопроводов) AnatolIgnat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.11.2016 09:13
Ищу пример оформления текстовой части разделов "Мер. по Охране окр. среды", "ПОС", "Мер. по обесп. Пож. безопасности" для магистральных трубопроводов Иваныыч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2010 11:13
Программы для проектирования магистральных трубопроводов Эдвард Другие CAD системы 14 08.04.2009 20:36
ищу Справочник по проектированию магистральных трубопроводов Дерцакяна А.К mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2009 09:15
