Применение илососных машин
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Применение илососных машин
Непрочитано 11.03.2011, 11:14 #1
Pontelimon
Добрый день !
У нас встал вопрос о необходимости учесть в проекте подъезд к ЛОС (ЛС) для откачки всякой гадости, что там накапливается во время эксплуатации. В данном случае отметка верха ЛОС (самой бочки) 2м от поверхности земли.
Очень интересует, на каком, максимальном удалении от ЛОС, подобные машины могут засасывать эти отходы. Спасибо.
Непрочитано 11.03.2011, 17:39
KronSerg
Вода - моя работа
Это зависит от самих машин и длины их шлангов,
Сообщение от Pontelimon Посмотреть сообщение
это значит глубина до дна 2м, или что?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 10:02
Pontelimon
Так вот именно это мне и нужно. Допустим минимальное и максимальное расстояние и как эти машины называются, пока что в интернете мне не удалось найти длину рукава, в спецификации подобных машин указывается только максимальная глубина с которой они могут закачать все это *добро*.
Как я и написал выше:
Отметка верха ЛОС (самой бочки) 2м от поверхности земли.
Просто не было под рукой проекта чтобы конкретней сказать какие габариты у ЛОСа поэтому написал то, что знал на тот момент, отметка дна сооружения - 4.5 м
Pontelimon вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 10:08
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Насосы для перекачки водно-грунтовой смеси называются шламовые или грунтовые.
Ищи, подбирай.
d_dash вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 10:46
KronSerg
Вода - моя работа
Эт что? Глубина откачки 6,5м? Тогда стоит организовать подъезд непосредственно к люку, длины шланга обычного городского илососа может не хватить (у них два рукава по 3м соединяющиеся, насколько помню).
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 12:40
Pontelimon
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Ищи, подбирай.
Ага, спасибо за подсказку с насосами, действительно если подбирать по ним, то и подъезд (в моем случае) можно не делать, хотя и подъездом это не назвать, так, кармашек =) Но меня очень смущает тот факт, что это все-таки просто насосы, а не машина. Устанавливают ли такой насос, как я выбрал, на машины ? Фиг проверишь.
Я видимо не совсем корректно написал, я имел ввиду что глубина откачки будет 4.5 м, про 2 м забудьте, это просто лишняя информация =)
Вот и я пока что нашел такие машины где макс глубина откачки 6м всего, значит это примерно средняя температура по больнице ? больше бывают ?
Непрочитано 14.03.2011, 19:23
KronSerg
Вода - моя работа
6м - нормальная глубина откачки, теоретический максимум - 10м, но эта глубина считается до уреза воды, а не до дна, если нужно откачать осадок, до дна считается если идёт опорожнение резервуара, но это обычно насосами делают.
У нас в Питере закупили Скании универсальные, те до 8-ми метров качают по слухам.
Если правильно понял, d_dash рекомендовал поставить в ёмкость насос, но так обычно не делают, ибо нужно не просто откачать осадок, а ещё увезти его куда следует.
KronSerg вне форума
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 21.09.2010 18:15
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
Готовлю список литературы для студентов машиностроительного направления. Поспособствуйте Andrew Ilch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 10.08.2009 05:41
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
