Как проверить лист на отгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проверить лист на отгиб
Непрочитано 11.03.2011, 17:40 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ситуация: металлический неутепленный щит. Щит опирается на край бетона прямо через лист (см. эскиз). Как проверить лист на отгиб?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 11.03.2011, 18:20
гиппопо
Ув. Сеченов!
с- величина опирания щита
b - ширина отгиба = 100 см
q- отпор от бетона
Тип файла: doc ОТГИБ.doc (25.0 Кб, 112 просмотров)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 20:08
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Не совсем понял. Как Вы это сделали? Как подобрать толщину листа? Чтобы щит работал нормально.
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 21:01
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Q*е*6/L*t^2<Ry
Эксцентриситет надо брать до места где начинается усиливающее ребро перпендикулярное опоре.
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 21:13
гиппопо
Ув. Сеченов!
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Из условия прочности на изгиб
t = корень квадратный(6*М/Ry)
M = q*c*c/2
b= 1 cm
q = (p+g)*b - расчетная нагрузка
p - полезная нагрузка на щит
g -собственный вес щита
f = q*c**4/8*E*I
I = b*t**3/12
f меньше или равно c/120
гиппопо вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 00:55
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
а ребро для красоты?
vegas вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 23:05
гиппопо
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
наверное!
обычно ребро ставят в направлении пролета, чтобы увеличить жесткость настила, а вдоль зоны опирания толь для красоты и остается.
гиппопо вне форума
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Возможно ли создать ссылку на текст с числовым значением, для использования ссылок на лист. alexNAP AutoCAD 1 25.03.2009 16:14
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
