1 | | #1 |
Нужно ли бурить лидерные скважины?
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Не понял, что такое G. Я обычно ориентируюсь на удельное лобовое сопротивление зонда из стат. зондирования. Т.е. умножаете это значение на площадь сваи и получаете с какой силой требуется бить сваю. Далее смотрите с какой силой может погружать молот (или другое оборудование) сваю.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Лидерные скважины допускается предусматривать при необходимости вынужденной проходки глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции (например, просадочных и набухающих) в случаях, когда по результатам опытной забивки свай или по опыту строительства установлено, что погрузить сваи без лидерных скважин не представляется возможным;
Уважаемые форумчане - учитесь пользоваться интернетом- зашел в поисковик - набрал "лидирующие скважины" - и выбирай из 6750 ответов ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Про пробную забивку знаю, только её еще будут делать нескоро. А сейчас желательно нужно узнать примерную стоимость фундамента. Я знал, что кто-то про это спросит (сам бы спросил)). Да там сверху суглинка еще толстый слой насыпного грунта . А сооружение немаленькое. Вообщем было принято решение не садиться на насыпной грунт, а делать свайное основание. По расчету требуется прорезать насыпной грунт, твердый суглинок и упереться в еще более твердый суглинок. Не спорю, про лидерные скважины знаю мало, но бью сваи не из-за этого. Цитата:
Смысл создания темы был в том, чтобы научиться понимать, нужны или не нужны лидерные скважины, используя при этом лишь характеристики грунтов (т.е. без пробной забивки свай). Конечно это нужно для предварительных расчетов и определения сметной стоимости, окончательное решение будет приниматься после забивки пробных свай. Спасибо всем откликнувшимся, может еще кто-нибудь что-то интересное напишет! ![]() |
![]() Вообщем метод может быть и не правильным. Поэтому я и описал его здесь, в надежде на то, что может более опытные коллеги скажут, что так не есть правильно.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Из личного опыта...
- Били сваи через насыпной грунт, состава которого никто не знал (заказчик экономил на геологии). Примерно 30% свай не прошли слоя насыпного грунта. Для себя сделал вывод: через насыпной грунт лидерные скважины бурить обязательно - Зачастую современные сваебойные организации не имеют необходимого набора сваебойной техники, хотя при заключении договора заверяют о своих безграничных возможностях. После заключения договора бьют сваи наиболее дешевым агрегатом, а потом заявляют, что сваи не погрузились до нужной отметки из-за ошибки проектировщиков (хотя именно сваебойный агрегат из-за своей маломощности не смог преодолеть сопротивления грунта). Начинающееся разбирательство констатирует количество затраченных денег и прогнозирует затраты на исправление, после чего заказчик считает исправление нерентабельным и просит проектировщиков "... рассмотреть возможность..." (ну дальше ситуация многим знакома). Для себя сделал вывод: лидерные скважины в твердых грунтах бурить обязательно =========== Все сказанное - личное мнение из личного опыта и никого ни к чему не обязывает ![]() |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
В глины и суглинки, сваи обычно заходят нормально. Если малая мощность сваебойного оборудования, могут быть варианты. Напишите в примечаниях "Необходимость устройства лидерных скважин определить после пробной забивки свай"
Петербург
Можно ли - можно. Главно правильно подобрать молот. Этот твердый на все 7 метров? Если да - то лидер диаметром 150 мм и длиной 5.5 м. В последние 1.5 м нужно забить без лидера. Но время и деньги ... А так, если без гравия, гидромолотом свободно забью, вопрос только зачем? |
Самара
Допишу сюда.
Пробное погружение свай вдавливанием с усилием под 250тс показало, что сваи встали на кровле несущего слоя. Несущий слой песчано-алевритовые породы. Гл.констр. по другому объекту говорит, что необходимо выполнять лидерные скважины и в обязательном порядке заходить в несущий слой не менее метра. Собственно насколько обосновано его требование? Статическое испытание погруженных свай нагрузкой 108тс дало осадку 4,5-9мм. |
Буронабивные сваи избавят Вас от необходимости использование для устройства свай двох механизмов - бура на базе крана или екскаватора та копра... А также от головной проблемы про необходимость лидера !
Тем более, что бетон з доставкой на майданчик всегда выходит дешевле, чем заводской бетон в изготовленных конструкциях... Это из собственного опыта !!! |
глубина скважины | Ириша Сергеевна | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.06.2011 10:13 |
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич | Aleks ManaeFF | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 19.07.2007 12:02 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
