толщина стен дома
Ярославль
Расчёт из НормКад'а. Эт понятно. И вроде бы всё в порядке. К расчёту только два вопроса. Первый - почему лямбда у облицовочного кирпича такая же, как у рядового? И второй - нужно ли учитывать коэффициент теплотехнической неоднородности на связи между слоями кирпичной кладки?
С ув., Сергей! |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
1. В условии задания не сказано, что облицовочный кирпич - пустотелый или имеет с рядовым разные характеристики.
2. 5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года. Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать: для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %; для теплых чердаков жилых зданий - 55 %; для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %. |
1. Согласен. Можно и так трактовать. Признаю ошибку.
2. Знаю этот пункт. Но это всего лишь цитата. Ведь НормКад не считает Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции в месте теплопроводного включения. Да и по условию он считает однородную многослойную конструкцию. Кстати... Весьма странно, что в п.15 расчёта он принимает дельтаtn по т.5 СНиП 23-02 для стен жилых зданий и получается 20градусов. И так как СНиП не даёт точной методики расчёта именно таких стен, то в данном случае я придерживаюсь СТО 00044807-001-2006, утверждённым кучей организаций. А он говорит, что в расчёт надо вводить понижающий коэффициент "r", который в отсутствие экспериментальных данных о температурных полях можно принять ориентировочно по п.5 т.8 r=0,75. То-есть нормативное приведённое сопротивление теплопередаче рассматриваемой стены понижается на четверть. "Мне так ка-а-ца" (А.Райкин) P.S.: И после этого СТО предлагает проследовать от п.5.10 к п.5.16, в котором есть схемы для теплопроводных включений(такие же и в СП), для расчёта собственно температуры на внутренней поверхности.
С ув., Сергей! Последний раз редактировалось SAS, 14.03.2011 в 14:30. |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома | Tanechka | Железобетонные конструкции | 10 | 30.04.2009 20:07 |
Толщина стен мечети | Ангел 25 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.04.2009 22:33 |
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. | Вовка7 | Расчетные программы | 19 | 15.04.2008 08:01 |
