Проблема с рендером в 3dmax
проектирование
N-sk
Нужно проверить ВСЕ материалы в сцене.
Лучше всего заменить их на вреевские (vraymtl или какие нужны), считаться будет быстрее. В любом случае нужно найти материалы имеющие карты (Raytrace) и заменить на вреевские карты (VrayMap). Так же если много где накручен Output для карт Bitmap, его желательно убрать. Лучше готовить текстуры в фотошоп.
BIM&Architecture |
проектирование Регистрация: 02.08.2006
N-sk
Severnik большое спасибо за помощь, проблема нашлась, как оказалось дело было в модификаторе камеры, именно из-за него полезли эти яркие пятна, все остальное что указали обязательно проверим, еще раз большое спасибо. ))))
Пожалуйста.
Тогда расскажите какой модификатор камеры Вы использовали !? Такие "яркие пятна" появляются если в сцене есть материалы с картами Raytrace, это неоднократно наблюдалось.
BIM&Architecture |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
