Перекрытие здания шаг колонн 8х8
Все-таки кажется нерационально использовать плоскую жб плиту такой толщины - еще было бы оправдано, если бы здание к примеру было целиком монолит, но если присутсвует металл, то лучше сделать сталежелезобетонное перекрытие или просто плиту по второстепенным балкам. ЗЫ балки чего-то хлюпковатые, если только не учитываете совместную работу с ж.б.
Ярославль
Вот такое здание надо запроектировать. Ограждение 100% Сэндвич-панели, Колонны 100% металлические а покрытие на мой выбор. Резервуары будут проходить через кровлю, поэтому возник вопрос как завпроектировать покрытие, колонны 8х8м высота здания 11 м.
Последний раз редактировалось Vladimir.minsk, 15.03.2011 в 14:13. |
а что нельзя сделать высоту здания такой, чтобы ваши резервуары были внутри цеха?
перекрытие это фигня по сравнению с проблемой примыкания кровли к вашим торчащим элементам, и их теплоизоляция с наружи. Увеличте хотябы высоту в зоне установуи торчащих резервуаров ![]() ![]() |
Помнится, что в учебниках про промышленную архитектуру говорилось, что конструкции зданий должны предусматривать возможность реконструкции в связи с изменениями технологического процесса. А с массивным ЖБ покрытием это будет проблематично. Ну это так, один из факторов.
Высоту нельзя увеличить ((( Резервуары уже готовые с утеплением (лист резервуара+утеплитель + декоративный лист. Примыкание надо сделать гибким. И еще остается вопрос по созданию окаймляющего диска из балок вокруг цистерн. Сегодня буду в лире придумывать конструкцию. Очень жду ваших замечаний и предложений.
![]() Мне пришлось разгребать такой вот проект ![]() ![]() |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. | Алексей_308 | Архитектура | 8 | 08.11.2011 14:06 |
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 01.12.2009 08:16 |
чем нежелателен неравный шаг колонн | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 10.10.2008 13:13 |
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.08.2008 11:59 |
