приложение для работы с PDF ( не конвертер)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > приложение для работы с PDF ( не конвертер)
Непрочитано 15.03.2011, 12:55 #1
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
Здравствуйте все,
каждый из нас наверняка иногда пользуется конвертером для переноса чертежа из PDF в DWG, причины бывают разные но речь пойдет не о них, дело в том что очень часто конвертер или неконвертирует совсем или же какую-то билеберду выдает, так вот идейка если взять PDF и тупо вставить в рисунок1.dwg и автоматически срисовать, пусть не все цвета, но хотя-бы линии и таким образом получить как-бы срисованную версию файла PDF, кто знает возможно-ли создать такое приложение в vba и вообще существует-ли аналог такого вот решения!
Заранее спасибо за ответы.
пысы, так как это мое первое сообщение на форуме заранее приношу извинения если запостил не в том разделе.
С/У
Последний раз редактировалось ADJ, 15.03.2011 в 14:37.
Непрочитано 15.03.2011, 15:04
1 | #2
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Приветствую.
Опишите задачу, Вам что нужно в итоге получить?
Непонятно зачем перерисовывать в dwg ...
Последние версии акада отлично работают с pdf! и вставляются, и масштабируются, и печатаются, и даже привязки работают если не растр.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 16:48
1 | #3
kp+
идущий по граблям
Если версия не последняя, а, скажем, 2008, то векторный pdf можно перевести в векторный dwf с помощью dwf writer (без потерь!), а дальше см. пост 2. команда _dwfattach
Для более древних версий рулит перевод в растр высокого разрешения (c помощью pdfcreator, например)
Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2011 в 17:01.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 10:31
ADJ
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Приветствую.
правильно и печатать и маштабировать и даже привязки работают - все это так, но дело в том что вот у клиента есть чертежи, но только в формате pdf, речь идет об офисном здании... где-то столы передвинули, где-то перепланировка прошла поэтому мне нужно кое где что-то дорисовать а где и вовсе убрать. и вообще при работе с pdf кадка резко затормаживает и это при том что я кадю на 2011том...
ADJ вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:47
1 | #5
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
засунь его в corel draw и меняй что и как хочешь
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 10:57
ADJ
Гент
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
незнаком, придется литературу почитать. спасибо!
Последний раз редактировалось ADJ, 16.03.2011 в 11:04.
ADJ вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:38
1 | #7
pan
добрый человек
Глушь
засунь его в corel draw...
сохрани как DWG, открой в AutoCAD
...и меняй что и как хочешь
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 11:52
ADJ
Гент
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
а разве в CorelDraw можно pdf как dwg сохранять? тогда на кой конвертер здался...
Последний раз редактировалось ADJ, 16.03.2011 в 12:19.
ADJ вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 12:46
1 | #9
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от ADJ Посмотреть сообщение
может!
есть потери конечно небольшие
Непрочитано 16.03.2011, 19:12
kp+
идущий по граблям
может!
Не все так однозначно
Как показывает горький опыт, есть разные "сорта" pdf-файлов (наверно, зависит от того, чем и из чего созданы)
Какой-то лучше (с меньшими потерями) сконвертировался Корелом, какие-то - одним конвертером, какие-то - другим.
По виду сказать невозможно, надо только пробовать.
Еще добавлю, что Корел очень любит сплайны. Может создать весьма экзотические их формы (например, сплайн с двумя узлами, хотя надо как минимум три). Акад такого издевательства иногда не выдерживает, поэтому приходится результат Корела конвертировать все в полилинии (например, с помощью pltools)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:43
ADJ
Гент
мне кажется более практичным будет если pdf всатвить в acad и просто срисовать, здается мне что такое приложение написать реально, было-бы желание, тем более привязки работают со всеми pdf файлами и в ручную их можно срисовать, вот еслиб кто в бэйзике мог замутить что-то чтоб автоматически срисовывать с pdf-а...
Последний раз редактировалось ADJ, 18.03.2011 в 13:54.
ADJ вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 18:23
kp+
идущий по граблям
вот конвертеры примерно это и делают. Слегка тупо, конечно. Но чтобы объяснить им, что полилиния из 1000 сегментов - это дуга окружности, а другая полилиния из 50 сегментов - буква, надо создать искусственный интеллект
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 12:47
ADJ
Гент
не поверишь, но я радуюсь безумно если ковертер хотябы сам рисунок срисовывает неговоря уже о тексте...
ADJ вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:33
pan
добрый человек
Глушь
Если PDF создавался из вектроного рисунка, то его проще всего конвертировать с помощью Corel Draw.
Если - из растрового, то можно конвертировать в TIF, вставить в AutoCAD, и редактировать с помощью какого-нибудь гибридного редактора типа RasterDesk.
Можно попробывать также Free PDFtoDXF, Total PDF to DXF Converter и др.
pan вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:33
kp+
идущий по граблям
Free PDFtoDXF - бесплатный? Дай ссылку, PLS (а то поисковики на него не выходят, не проплаченный )
Google первую ссылку дает на эту ветку форума
Последний раз редактировалось kp+, 30.03.2011 в 18:09.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 15:40
ADJ
Гент
_PDF В _DWG могу вам на мыло скинуть, если надо стучитесь в личку поделюсь..
Последний раз редактировалось ADJ, 07.04.2011 в 16:41.
ADJ вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Печать всех страниц в pdf DarKxXxLorD AutoCAD 8 07.12.2010 10:57
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
