Несущая способность грунтов для трубопровода
Геофизики не определяют места возможных напряжений и деформаций . Они определяют или удельное сопротивление грунта прохождению электромагнитной или сейсмо волне. А сами места напряжений и деформаций определяет Инженер-строитель.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
/()//согласен с енг
+ при аккуратной трехосной геологии (ее сумеют делать не все геотехники) можно мкэ (ANSYS ABAQUS) провести расчет трубопровода с учетом грунта и оценить места концентраторов и величины напряжений+ далее можно выборочно проверить тензодатчиками и далее при желании верить всем расчетам в этой зоне |
Извините за формулировку, я не специалист в этой области.
СергейД, что Вы имеете в виду под "трехостной геологией"? Испытания образцов в стабилометре? А качественно определить места концентраторов напряжения возможно? Какие данные необходимы? |
Подмосковье
да, трехосные это в стабилометре.
серьезные работы ведут ВНИИГАЗ и в Сарове. более простые испытания не дают достаточно информации для нормальных расчетов и лучше ими не пользоваться вообще. еще советую применять обычные дедовские валенки для поиска яндексом мест концентраторов напряжений.. |
Советский Союз
1. Для начала посчитайте балку на упругом основании.
Методику найдете в любом учебнике ТУ или http://www.soprotmat.ru/uprugbalka.htm Для этого Вам потребуется: 1.1 Собрать нагрузки, определиться с сочетаниями. 1.2. Характеристики трубы (модуль упругости, момент инерции, расчетное сопротивление понадобится при проверке прочности). 1.2 Коэффициент постели, величина, равная отношению реакции грунта основания к осадке, именно эту величину Вам нужно определить. 1.3. Затем решаете дифур. 1.4. Получите результаты и можно приступать к следующему этапу. 1.5. Расчет устойчивости тонкостенной оболочки. Но, если есть время и возможность, воспользуйтесь советом СергейД, побалуйтесь МКЭ. Последний раз редактировалось Selkoff, 17.03.2011 в 21:24. |
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Вопрос к специалистам , а на сколько изменяется угол внутреннего трения если в природном залегании (песок мелкий влажный) он был 30 град, а после его выемки и обратной засыпки им же , сколько станет значение этого показаеля?????
И чтобы не провалиться с расчетами совсем в конец..... [IMG]http://************.ru/_ph/4/2/464114568.jpg[/IMG] |
Да таким же и останется... Может, несколько увеличиться за счет подсыхания на воздухе (в случае, если песок именно средней степени водонасыщения или маловлажный, а не насыщенный водой). Главное при засыпке его не оставить рыхлым.
Так что мы уж лучше дедовским валенком...по концентраторам напряжений... |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
