3D поверхность из DWG,ч/з GMSH,в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > 3D поверхность из DWG,ч/з GMSH,в SCAD
Непрочитано 18.03.2011, 05:55 #1
sergei78
Химки
Столкнулся с необходимостью расчитать оболочку,как тут же столкнулся с проблемой задания расчетной схемы в SCAD.Хорошо,формируем 3D-поверхность,скажем,в AutoCAD.А дальше?Попытался изучить данный вопрос,столкнулся с морем информации и запутался,систематизировать для себя ее не получилось.Кто-нибудь может поделиться четким алгоритмом,как пройти путь от 3D-поверхности до расчетной схемы SCAD?Что в чем сохранять,в какой программе открывать и т.д.Эх,если бы опытный человечек написал подробный урок,думаю,цены бы ему не было,так бы облегчил жизнь многим чайникам.Совсем нет времени вплотную изучать вопрос по моделированию в GMSH-препроцессорах,тем-более,когда это можно сделать гораздо проще в AutoCAD.Или все же нельзя?
Непрочитано 18.03.2011, 06:02
1 | #2
ETCartman
Скачайте blender3d.org - там есть много форматов на импорт-экспорт. Через какой то да получится. Есть кстати и GMSH формат
то есть попробуйте схему dxf -> msh -> txt(scad) - я только не уверен в том какая версия dxf формата
как вариант - поищите конвертеры dwg2stl (как то я находил триальный и перебрасывал).
Можете выложить оболочку в dxf
но вообще говоря - преимущество GMSH в том что можно легко управлять качеством сетки. То есть менять размер, сгущать и так далее. С сеткой в формате msh трудно что то сделать уже
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.03.2011 в 06:14.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 22:45
sergei78
Химки
прилагаю DXF
Тип файла: rar Оболочки.rar (2.64 Мб, 125 просмотров)
sergei78 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 23:14
2 | #4
ETCartman
Такое ощущение что вы решили взять архитектурную модель и автоматом ее посчитать. Это дело довольно бессмысленное, даже если она транслируется и разобъется. Модели для расчета прорабатывают отдельно - там другие критерии контроля. Хотя в принцие перекинуть dxf в geo (граничные линии и точки) можно. Можно транслировать программой gCAD3D - открыть dxf и сохранить в igs (который GMSH читает)
Вообще какой бы сеточный генератор вы не использовали, он вряд ли проглотит архитектурную модель с беспорядочным нагромождением примитивов. Хотя формально перекинуть каркас в GMSH, обтянуть его там и разбить можно, он все таки болше подходит для небольших логически последовательных моделей
Тип файла: zip 1.zip (12.5 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.03.2011 в 23:24.
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 11.10.2013 15:01
из 2D в 3D поверхность. Вращение. photon_R AutoCAD 12 03.09.2013 11:39
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
