Создание команды на запрос изменения значения системной переменной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание команды на запрос изменения значения системной переменной.
Непрочитано 18.03.2011, 15:01 #1
shartal
Господа, каким образом это реализовать? Значение переменной может быть произвольное (userr1).
Непрочитано 18.03.2011, 15:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
мда... Сначала МишаИнженер, теперь shartal... Вопросы всё "мощнее" и "мощнее"...
hwd вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 15:08
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Ну и формулировочка!
Непонятно, что нужно-то?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 15:36
shartal
Кнопку которая вызовет в ком. строке строчку "Задайте значение ХХХ" После того как число введено, оно присвоено системной переменной.
Вариант ввести (setvar...) не устраивает.
shartal вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 16:01
mamuk
Сургут
так может на лиспе написать повесить его на кнопку?
mamuk вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 16:13
1 | #6
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (defun set-var (var help)
  (setvar var
    (((lambda (tp)
      (cond
       ((= tp 'str) getstring)
       ((= tp 'int) getint)
       ((= tp 'real) getreal)))
     (type (getvar var))) help)))
пример вызова (set-var "pdsize" "\n Размер точек: ")
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 16:33
1 | #7
Do$
Или так (загрузить, запустить командой TEST):
[Выделить все]
 (defun c:test (/ real dimz)
  (setq dimz (getvar "dimzin"))
  (setvar "dimzin" 0)
  (if (numberp (setq real
		      (vl-catch-all-apply
			'(lambda ()
			   (getreal
			     (strcat
			       "\nЗадайте значение XXX:<"
			       (rtos (getvar "userr1")
				     (getvar "lunits")
				     (getvar "luprec")
			       ) ;_ end of rtos
			     ) ;_ end of strcat
			   ) ;_ end of getreal
			 ) ;_ end of lambda
		      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
	       ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of numberp
    (setvar "userr1" real)
  ) ;_ end of if
  (setvar "dimzin" dimz)
  (princ)
) ;_ end of defun
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 16:36
shartal
Спасибо Дима. Только зачем нужен весь код, достаточно строчки вызова
shartal вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 16:49
Дима_
Продуман
Питер
По моему кому-то надо подучить лисп. А ты попробуй новый документ открой и без кода "строку вызова" запусти.
Дима_ вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Как пользоваться системной переменной Filedia на русской версии акада миня AutoCAD 3 16.09.2008 16:41
присвоение значения находящегося на листе переменной в прогр paradoxvaha Программирование 4 06.04.2007 16:49
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
