Возможность использования несущего газобетона в сейсмике (Украина)
инженер
Львов
А бальность какая ? 7-8-9-10 баллов ?
Offtop: Эдак, скоро на Самостийной Украйне и из соломы, в сейсмике строить начнут...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Шандор, в таблице говорится про комплексные стены, а в п. 3.10.2 о каменных стенах, поэтому и значения плотности разные. В каменных стенах эти блоки являются несущими, а в комплексных стенах часть нагрузок воспринимают монолитные вставки, поэтому и плотность меньше.
Думаю если у вас малоэтажное строительство то можно использовать тот же пункт 3.10.3
"В 7-балльных районах для малоэтажных зданий при расчетном обосновании допускается приме¬нение кладки с более низким временным сопротивлением осевому растяжению, но не менее 60 кПа (0,6 кг/см2). При этом высота зданий должна быть не более трех этажей, ширина простенков не менее 0,9 м, ширина проемов не более 2 м, а расстояние между осями поперечных стен не более 12 м." |
Возможность использования пенопласта для утепления чердака 4-х эт жилого многоквартирного дома | Владимир из Магнитки | Архитектура | 6 | 02.01.2011 23:33 |
Возможность использования жб колонны как перемычки | shot-86 | Железобетонные конструкции | 19 | 18.06.2009 00:07 |
Возможность использования стеклопластика в светопрозрачных конструкциях | fasanm | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2009 23:39 |
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве | Игорь с Урала | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2008 22:16 |
