Привязка сруба 6 на 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Привязка сруба 6 на 6
Непрочитано 19.03.2011, 16:56 #1
Mauriat
макулатурю
Вопрос настолько простой, что я его толком сформулировать не могу, и что гугл не дает ответов.
Вот баню решила спроектировать. Сруб 6 на 6, план-схему набросала, стал вопрос о привязке.
Смотрю планы по гуглу - то по центру бревна 6 м, то от края до края. Когда размеры большие логично по центру т к бревна все равно стыковать. Информация о бревнах - диаметр и цена за куб.
Вопрос: Собственно, как бревна кроят, если у меня габарит 6 м, что б без стыка, может стандарт какой есть?
PS: Фундамент, кровля - идеи нестандартные, так что к ним привязки не требуются
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Непрочитано 19.03.2011, 17:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Вам надо отталкиваться от того факта, что на рынке проще найти бревна стандартной длины - 6,0 м (по факту оно идет 6,1-6,2 м, за счет припусков на оторцовку). а так как чаще всего перевязка стен выполняется за счет рубки в чашку, то надо делать остатки - выпуск конца бревна за плоскость перевязываемой стены. если сильно жаба душит, то рубят в лапу.
а чтобы разобраться в деталях - смотрите ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий".
P.S. размеры проставляются по оси бревна, средний диаметр бревна 20-25 см, можно найти 30 см.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 17:26
Mauriat
макулатурю
чувство жажды прекрасного душит сильнее жабы, хотя на 6 на 6 подвижки на полметра очень существенны. Значит все таки 6 метров от края до края
Спасибо
Поехали дальше сразу тогда.
Первый этаж - сруб, зимний, второй каркасный (веранда практически), мне стойки нужно под фермы и балки(это дальше будет) поставить, вот я и думаю прям к этим выпускам(в угол) их прикрепить по длине хоть до фундамента и жесткая заделка получится. Так кто нибудь делал/ет?)
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 17:44
Forrest_Gump
Щелково МО
стойки каркаса можно ставить на верхние венцы. только не получится сделать жесткий узел сопряжения. для дерева вообще сложно выполнить рамные узлы - лепите для этого подкосы. посему могу предложить выполнить нижние узлы каркаса шарнирными (в местах опирания на сруб), а верхние узлы сделать рамными (за счет подкосов).
делать каркас на стойках, проходящих транзитом мимо сруба на фундамент - не хорошо. так как сруб будет немого гулять по высоте за счет процессов усушки-набухания в тетчение года, а вот стойки так деформироваться не будут - будет проблемы в стыковке наружных стен сруба и каркаса. но решаемо.
P.S. не забудьте учесть, что венцы в перевязываемых стенах смещены относительно друг друга на полдиаметра бревна (венца).
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 17:54
Mauriat
макулатурю
не хочу подкосы!
Стойки не на фундамент, а через сруб передавать на фундамент нагрузки. Допустим, пара (в двух направлениях) шипов или нагелей для передачи усилия, а остальные для жесткости ну и аварийности - с зазорами в отверстиях стойки и пусть сруб гуляет себе на здоровье, а крыша чуть сядет вместе с бревнами, что ниже несущих шипов
PS не поняла, тут уж лучше рисунок
Сейчас план сама набросаю если что
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 18:13
Forrest_Gump
Щелково МО
это уже изврат (натуральная садомия) - в венцах делать отверстия под стойки. технологически это муторно и не оправданно. сечение стойки минимум 100х100 мм - это сколько от бревна останется в ослабленном сечении?!
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 18:17
Mauriat
макулатурю
нет, наверное неправильно поняли, хотя в целом все равно садомазо получится, но своя баня она же одна
вот это поясните пожалуйста я не поняла
Узлы вообще просмотрела типовые
Последний раз редактировалось Mauriat, 19.03.2011 в 18:32.
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 18:25
Forrest_Gump
Щелково МО
вот смотрите на фото - бревна в продольном и поперечном направлениях имеют сдвиг по высоте на полдиаметра.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 18:27
Mauriat
макулатурю
ааа ну это понятно, только где мне особо на это обратить внимание? Зато удобно пол стелить...
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 18:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
обратить внимание на высоту стоек каркаса, так как пропускать стойки через сруб - бред. работники замонаются собирать такой сруб. без крана.
Не работает привязка Stepa AutoCAD 27 06.08.2024 15:34
Расчет несущей способности сруба krusty Конструкции зданий и сооружений 10 11.05.2010 10:17
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23
