Не работает привязка
Stepa, переустановка Автокада тут совсем не причем. Тебе первым делом нужно прочитать все про объектную привязку в книжке или в Справке Автокада. Без этого использовать Автокад в геодезии просто гиблое дело. Почти каждый день сталкиваюсь с тем как геодезисты упустившие эти азы гробят свои точные измерения тахеометром при черчении и образмеривании в Автокаде привязываясь к чему попало.
![]() Привязка у тебя там работает, просто в ее настройке отключены привязки "Центр" и "Узел", - поэтому к твоим блокам/точкам она и не привязывется. Появилась у тебя там не контр точка , а маркер автопривязки к конечной точке (квадратик), т е. привязка к конечной точке у тебя точно включена. ![]() Когда в команде выбираешь первую или вторую точку нажми ПКМ с шифтом и выбери нужную привязку, - тогда только она одна и сработает к тому чему надо. В настройке Привязки (ПКМ на ее кнопке - настройка) можно включить все нужные првязки, ТАБом их можно потом выбирать из работающих. Второй большой квадратик Апертуры - размера прицела объектной привязки после ее настройки лучше отключить (ПКМ - настройка- Построения - Прицел автопривязки - снять галку). При работе с трехмерными точками съемки нужно почитать и про системную переменную OSNAPZ .
*...И Случай, бог изобретатель. * |
расчленить проксиобъекты программой А. Ривилиса http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455 или установить соответствующий Object Enabler
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Решил спросить здесь, так как вопрос по привязке. Судя по всему не работает привязка "Продолжение", хоть и включена. Если описать словами, то согласно прикреплённого рисунка если нужно построить отрезок от точки А до точки B так чтобы отрезки АB и CD были равны, я
1. начинаю отрезок с точки А (орто вкл.), 2. навожу на точку С , 3. в этот момент появляется привязка и 4. затем веду курсор в точку B, 5. привязка в точке C как бы прилипла, и 6. далее без труда заканчивается построение отрезка АB который равен CD. Так вот проблема в том что на пункте 5, привязка не прилипает, и поэтому отрезок AB равный CD уже не построить, без дополнительных движений. AutoCAD 2014
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
AUTOSNAP - 63.
F10, F11 разумеется перепробовал. Дома проверил, "прилипание" есть, отмечается крестиком, я бы даже это назвал "меткой", так как можно во время построения пометить крестиком несколько вспомогательных точек. На рисунке работающая функция, на другом компе.
AutoCAD 2016 SP 1 rus
Странное поведение привязки Ближайшая: Замкнутая поллиния; построение отрезка; Shift+ПКМ, выбор Ближайшая. Пытаюсь указать точку, но отметка отображается на другом сегменте полилинии. Даже при указании в другую сторону (см. прикрепленные изображения). С самостоятельно созданной полилинией подобных проблем не наблюдается. |
alex101000, привязка "ближайшая" работает как надо со штатными примитивами ACAD'a. Все претензии - к авторам СПДС GraphiCS (или Геоники).
Попробуй на почищенном файле
Гуглодок из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 - там все четко написано.
Претензии к разработчикам ObjectEnabler.
Киев
Добрый день всем.
Архитекторы создают свои стены в AutoCAD Architecture, далее инженерным сетям подгружается все внешней ссылкой и они работают в классическом AutoCAD, но вот привязаться к объектам типа "Стена", созданным в AutoCAD Architecture, они не могут(проблема избирательна в пользователях). Как выяснилось у кого-то ACAD преобразовывает "Стены" в proxy объекты, а у кого-то прекрасно открывает и привязывается отображая как AEC-Wall. Сборки автокадов одинаковы(ACAD 2016, AACAD 2015), разнится только настройка их. Object enabler уже все перепробовал. Помогите... План.dwg сохранено в ACAD 2013
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало | Иван Hayes | AutoCAD | 16 | 31.08.2010 14:00 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту | Kirill1980 | AutoCAD | 7 | 13.10.2008 18:23 |
