Предварительный просмотр без изменения настроек для принтера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Предварительный просмотр без изменения настроек для принтера
Непрочитано 20.03.2011, 13:26 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Суть проблемы такова.
Есть файл с настроенными листами для печати на определенном принтере.
При открытии на другом компе (принтера соответственно нет) не выполняется предварительный просмотр.
Как можно это обойти, не меняя принтер, чтоб потом на родном комьютере не перенастраивать все заново?
Непрочитано 20.03.2011, 15:56
Vildar
AutoCAD
Как варианты
1. Создать набор параметров листа для своего принтера, и применить его к текущему набору листа. На другом компе этот набор не трогать, а если нужно создать новый набор.
2. Носить с собой файл pc3 настройки принтера. Копировать в папку плоттеров (см.в настройках). Если используется файл pmp, его тоже бери.
Добавка.
Опс, перечитал вопрос. Если обязательно нужен предварительный просмотр печати, то без pc3 не обойтись. Так что, первый вариант отпадает.
Последний раз редактировалось Vildar, 20.03.2011 в 16:06.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 16:10
Yuzer
Мозговой штурм
Т.е. проще всего тупо перенести принтер...
p.s. Это файл драйвера? Т.е. могу я просто скачать драйвера и просто установить или нужен обязательно принтер?
Последний раз редактировалось Yuzer, 20.03.2011 в 16:17.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 20:15
Vildar
AutoCAD
Установка драйвера принтера точно подойдет. На работе так сделано. Печатаю в файл, на выходе получаю plt, иду печатать.
А со вторым пунктом я тоже похоже ошибся, pc3 не достаточно, без установленного принтера.
Извиняюсь, поторопился с ответом
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 02:25
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Действительно - недостаточно
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:06
Serghei
Мъ
Я думаю такой принтер DWF6 ePlot.pc3 есть у каждого (устанавливается по умолчанию с каждым автокадом). Я как дома так и на работе (у меня как дома так и на работе разные принтера) использую этот принтер, в результате (после печати на нем) получаю файл в формате *.dwf.
Дочерчиваю иногда дома, и на работе печатаю. Использовав один виртуальный принтер.
Единственное, что нужно дома и на работе иметь установленный Autodesk DWF Viewer.
Вот так я делаю, правильно или нет, но мне удобно
Serghei вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Yuzer, всегда ставь в настройках вот это
и будет тибе шастье
zenon вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:28
kp+
идущий по граблям
zenon, просвети меня, темного: что это за "системный принтер по умолчанию"? Что он делает?
У меня такая настройка когда-то была, потом снес. И никогда не пользовался, думал, что это просто печать на принтер, установленный в Винде как основной. Т.е. бесполезная вещь. Или нет???
kp+ вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 17:08
zenon
kp+, сия вещь хороша при передаче файла.
При печати на чужом оборудовании нету предупреждения об отсутствии принтера в системе.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 21:10
Yuzer
Мозговой штурм
zenon, ну это ж полное извращение...Если бы все листы отправлялись на один принтер - тогда да. Как-то бы через подшивку выкрутился. А так принтеров 2 - я потом заколупаюсь все перенастраивать...
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:27
Serghei
Мъ
Yuzer Так проблему решили или нет?
Serghei вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:35
zenon
Yuzer, само понятие предварительный просмотр подразумевает использование свойств печати принтера.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 20:32
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Нет. Приходится каждый раз перенастраивать.
Я думал можно как-то обойти принтер, сохранив его настройки в файл...
Я без предпросмотра не могу - для компоновки очень полезная весЧъ да и просто - по фэншую оценить...
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 22:04
engngr
сети
Московия*
Так можно же: Add в Page setup на скриншоте. Потом сохраненное просто выбрать. Не?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 23:57
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Хм... Завтра попробую.
Yuzer вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
Ищу документ в котором говорится, что расчёт конструкций не обязателен без изменения нагрузок и назначения здания Краус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 09.07.2009 17:41
