Рачет рамы в Scad. Нерпавильные напряжения после расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Рачет рамы в Scad. Нерпавильные напряжения после расчета
Непрочитано 20.03.2011, 17:49 #1
akhrustalev
Всем привет !
После расчета усилие в колонне (эл.21) стало около 6 тонн, фактически собранная руками нагрузка на колонну более 13 тонн. Разница в 2 раза. Также ошибка в напряжении элементов стыка верхнего пояса фермы (конька) В чем дело ? Подскажите чего я непонимаю или где ошибшся.
Тип файла: zip рама.zip (987 байт, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось akhrustalev, 20.03.2011 в 18:02.
Непрочитано 20.03.2011, 18:35
Yuzer
Мозговой штурм
akhrustalev, это курсовой проект?
В ферме все стойки паралельны - откуда ж ей быть не геометрически изменяемой???? Откуда такая ферма? Посмотрите серию (или погуглите). Задайте произвольные профиля металлопроката, а не ту жесткость, которая в схеме. Добавьте раскосы и закрепите по-человечески.
Все получается - правильно задать все нужно....
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 18:50
akhrustalev
Спасибо конечно, тут реальные усилия, даже порадовался, только вот ферму я не выбирал и менять пока нельзя, такого рода фермы уже стоят. Странно что Скад их считает только с раскосами.
akhrustalev вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 18:57
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
Хм... С такими фермами не сталкывался - утверждать не буду...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 19:07
akhrustalev
Интересно то, что именно в таком варианте Скад отказывается нормально считать, как только верхний узел из шарнирного меняешь на жесткий а с фундаментом на шарнир все работает без раскосов. Почему то в случае шарнирного крепления, без раскосов нагрузка от фермы где то по пути теряется.
Видимо варианты геометричеки изменяемых систем
Тип файла: zip рамы.zip (3.3 Кб, 41 просмотров)
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
Stark_ES ошибка в файле после расчета. Verter Расчетные программы 1 05.02.2009 11:03
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17
