Наложение 3D ACAD на фото
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наложение 3D ACAD на фото
Непрочитано 21.03.2011, 16:25 #1
DiSiN
Нарисована в ACAD 3D модель зимнего сада, надо наложить на фотографию дома.... какой алгоритм?
Непрочитано 21.03.2011, 17:07
onick
Калининград
Вставьте _image фотографию в автокадовский файл.
Если модель сделана из солидов сделайте _solprof модели в проекции фотографии.
Отмасштабируйте полученный блок по фотографии или наоборот фотографию по полученному блоку.
Приблизительно совместите блок и фотографию.
Последний раз редактировалось onick, 21.03.2011 в 19:49.
onick вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 17:47
Profan
Хрень получится по такому методу.
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 19:48
onick
Калининград
Никто не говорил что будет легко.
onick вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 20:09
Profan
Для подобных совмещений AutoCAD не пригоден.
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 20:37
onick
Калининград
Я думаю можно попробовать сделать простую врезку фотки в картинку от модели.
Полилинией обвести фотографию в модели, то что хотелось бы увидеть.
Через буфер полилинию скопировать в пространство листа.
Cделать эту полилинию видовым экраном
В этом ВЭ показать только ту часть фотографии которую хотели бы увидеть.
Вокруг ВЭ в пространстве листа отмасштабировать полученную плоскую картинку с модели.
onick вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 08:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
onick, а не проще рендеринг сделать?
zenon на форуме
Непрочитано 22.03.2011, 09:19
onick
Калининград
zenon: Так у DiSiN не модель дома а его фотография.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 10:18
DiSiN
Слышал, что делается в 3Dmax или в шопах..неохота самому разбиратся...
Хотелось бы типа:
1. Сохраняем в автокаде в формате
2. открываем (импортируем) в программе ХХХ в качестве ..
3. накладываем поджложку-фотографию в формате командой ХХХ..
4. правильно позиционируем объект
5. добовляем красоту (стекло, блеск метала)
6. фотогрофируем и отправляем заказчику в формате jpg
DiSiN вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:24
onick
Калининград
DiSiN: Вам легче добавить к модели зимнего сада модель дома и сделать рендеринг как написал zenon.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 13:02
DiSiN
onick: раньше так и делал, но заказчик хочет более точную визуализацию, небо, сосны, нам эту работу раньше девочка со стороны делала, за долю малую, просила две вещи: трех мерку в ACAD и фото объекта - через день усё готово...
DiSiN вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 13:22
CaMoCAD
Зелик
SketchUp Вам в руки. Там есть режим Match Photo, можно по фото построить простой домик 3d, снять с фото текстуры (они заменят детали, типа окна-двери, водостоки), импортировать и приделать dwg модель и крути со всех сторон, где сфотографировано, только в путь.
P.S. а иначе как совместить "настройки перспективы" модели с характеристиками объектива, делавшего фото? Руками трудно поймать, пробовал в SW когда-то...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 22.03.2011 в 13:47. Причина: PS
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:03
DiSiN
Разобрался, основной принцип такой:
1. Риcуем в ACAD трехмерное изображение со всеми понтами текстурами
2. Открываем 3d max и импортируем туда dwg
3. В это же окно вставляем подложку- задний план фото объекта
4. Крутя вертя и масштабируя добиваемся нужного ракурса.
5. Сохраняем данный вид (есть такая команда) в jpeg или в чем другом
6. Подчищаем в фотошопе...
DiSiN вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:37
Profan
А если тебе нужны отдельные элементы ландшафта (например, забор из штакетника с калиткой) перед домом?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 06:29
DiSiN
забор из штакетника добавляем в фотошопе, неудачные места заваливаем снегом листьями....
DiSiN вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 07:26
Profan
Как все это сложно, мерзко, некрасиво...
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 14:25
1 | #17
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
Делал так:
-1) жмем "Именнованные виды", открывается "Диспетчер видов";
-2) создаем именованный вид и в "Переопределение фона" выбираем изображение;
-3) крутим и подгоняем трехмерку под фото.
Одна беда - масштаб при печати отличается от экрана, выходит со смещением. Плохо все еще ACAD под визуализацию заточен...
tentovic вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 11:44
DiSiN
tentovic: спасибо, у Вас самый короткий и простой путь для решении этой задачи...
DiSiN вне форума
Отключить загрузку 3D в ACAD 2007 5Sasha5 AutoCAD 7 20.03.2011 19:39
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
3d сетка в ACAD. Чем ? wehrwolf AutoCAD 7 18.06.2008 16:11
