Отключить загрузку 3D в ACAD 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключить загрузку 3D в ACAD 2007
Непрочитано 13.10.2009, 19:42 #1
5Sasha5
Суть проблемы следующая. При первой загрузке выскакивает окошко где спрашивается загрузить классический 2D или 3D. Я второпях кликнул на 3D и убрал галочку (или поставил) чтоб окошко больше при загрузке не всплывало. Теперь при каждой загрузке он грузится как 3D с 3-ех мерной системой координат. Меня это здоровски раздражает. А как вызвать то диалоговое окно не знаю. Может кто-нибудь подсказать?
Непрочитано 13.10.2009, 20:40
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
tools-Options
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 20:48
5Sasha5
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
tools-Options
И дальше что?...
Пересмотрели там все. Ничего не помогает. Конкретнее давайте и не предположения туманные желательно, а конкретно кто знает.
5Sasha5 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 21:33
5Sasha5,
вытащить панель "Рабочее пространство" (Workspace) и переключится на классический вид (AutoCAD Classic)
или команда
_workspace
Enter workspace option [setCurrent/SAveas/Edit/Rename/Delete/SEttings/?]
<setCurrent>:
Enter name of workspace to make current [?] <Andrew 2008>: autocad classic
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 20:59
5Sasha5
Не получается!
При вводе в командной строке пишет:
Workspace "autocad classic" does not exist.
Потом попробовал вытащить панель workspace. Изначально ее небыло в списке различных панелей подгружаемых. Пришлось дополнительно че то там подгрузить в меню чтобы она наконец появилась. В итоге в ней при ее раскатывании нет ни 3D ни classic. Что делать?
5Sasha5 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 21:23
5Sasha5, попробуй тогда так.
команда _vscurrent
Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]
<2dwireframe>: _2
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 21:35
5Sasha5
завтра буду пробовать на работе.
Попробовал. Команда переключает в 2D. Но при закрытии программы и открытии вновь грузит 3D. Мне важен как бы не сам переход из 2D в 3D, а важно что бы он по умолчанию грузил 2D. Может еще какие мысли будут?
Последний раз редактировалось 5Sasha5, 15.10.2009 в 19:43.
5Sasha5 вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 19:39
Kozhevin
Для этого нужно изменить шаблон при загрузке
Заходим в СЕРВИС / НАСТРОЙКА и выбираем вкладку ФАЙЛЫ.
Ищем ПАРАМЕТРЫ ШАБЛОНОВ - ШАБЛОН ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ КОМАНДЫ БСОЗДАТЬ и меняем путь к файлу шаблона (в той же папке вместо ACADISO3D.DWT выбираем ACAD.dwt).
Нажимаем применить, Выключаем и включаем AUTOCAD и ... радуемся!.
Последний раз редактировалось Kozhevin, 20.03.2011 в 19:45.
Kozhevin вне форума
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании AlexCad AutoCAD 12 29.12.2007 08:51
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
Как отключить (системное) сообщение ACAD Леха Программирование 2 05.01.2006 16:20
