Как взять спецификацию на чертеже в Автокаде???
носки вяжу
Тьма таракань
вы опечатались: вместо "мои знания" напечатали "советы", вместо "не на ту работу" написали "не на тот форум".
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Какой вопрос, такой ответ.
Вопрос 1: Что из себя представляет "спецификация на чертеже"? Выложите пример (в dwg-формате версии не выше 2007). Вопрос 2: Что имеется в виду под неопознанными знаками? |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
1.Распечатать таблицу и перевести прогой типа FineReader или PDF Transformer (платные) в xls 2.Воспользоваться Поиском на этом форуме Платные решения. 1.Написать постановку задачи и ответить на вопросы п.7 2.Найти программиста, которому и заказать. Таких хватает ![]()
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
программ не смог найти реально работающих, НО! есть модули отлично конвертирующие таблицы xls - dwg (как таблицы, просто линии и текст, причем есть возможность конвертации текс+линии в таблицу)
если интересно - в личку
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Налетели, умники, умничать... Всего-то , у девочки акадовская табля криво экспортируется в текст...
Олеся, сделай текст в таблице по-дефолту Ариал и экспортируй. Нормально получится.
В MEP моя буква - Е |
носки вяжу Регистрация: 22.03.2011
Тьма таракань
Последний раз редактировалось n2011_3, 23.03.2011 в 22:24. |
Сравни что у тебя становится "неопознанными знаками" и исходном и конечном файле. Подумай... Заметь что это спецсимволы. Избавься от них в исходном файле (удали или замени на другие) и будет тебе счастье. |
Тьма таракань
Только один смелый нашелся сказать "И это говорит программист", а остальные что??? К Вашему сведению знаки в таблице на чертеже ГОСТовские обозначают: тип металла (лист, швеллер, балка, уголок и т.д. и т.п) и эту таблицу должен прочитать правильно рабочий в цехе для изготовления продукции. Менялись эти знаки на подобные экселевские, остается все равно много ошибок. А исправлять ошибки не благодарное дело уж ручками внести инфу правильно. Для решения этой проблемы может быть только прога на автолиспе, но... На этом форуме видно одни студенты младших курсов - понтов много, а дельного нет ничего. Привет, Павлинам самовлюбленным! Олеся!
Если кто-то способен и желает написать прогу - пишите. Денег много не бывает. Последний раз редактировалось n2011_3, 24.03.2011 в 12:54. |
Нет. Совершенно необязательно. Более того имея таблицу соответствия ГОСТовских обозначений и символов в Excel всё это можно проделать в самом Excel. Если такой таблицы нет и её нельзя создать, то и автоматизировать ничего нельзя.
Студентом я был 30 лет назад (не преувеличиваю). А на что дельное Вы рассчитываете при такой постановке вопроса? |
Тьма таракань
В чем не правильность постановки вопроса?
В экселе есть таблица спец. символов, вот из нее и выбирались знаки похожие на нужные, но они все равно не правильно переводятся. Относительно автоматизации - разрабатываются чертежи в автокаде, приведенный чертеж - это маленькая часть таблицы. Изготавливаемая продукция, например конструкции для нефтезавода, можно представить какие там таблицы в чертеже. И потом руками вносят инфу, чтобы получить документы для склада, цеха, отгрузки. И все предусмотреть (знаки какие могут быть) не реально, хотя список используемых материалов ограничен. |
Олеся (прошу прощения, но это правильное имя?). Как же можно писать программу не имея четкой постановки? Как программисту Вам это должно быть очевидно. Или Вы хотите получить ответ "задача не имеет решения" и показать это руководству? |
Значит неправильно менялись. У вас в акаде свалка из шрифтов: ISOCPEUR, Verdana, может еще какие есть. А в экселе что? Calibri, Arial? Вот и ищите нестыковки между шрифтами. |
Пишете свою программку экспортирования, проверяя содержимое по обозначенному выше файлу и производя замену если требуется. Экспортируйте в юникод.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 24.03.2011 в 14:21. |
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? | SilvioManuel | AutoCAD | 20 | 16.03.2013 19:03 |
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? | onick | AutoCAD | 4 | 13.11.2010 21:25 |
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? | Mek | AutoCAD | 10 | 16.11.2007 13:17 |
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде | dextron3 | AutoCAD | 5 | 20.08.2007 15:49 |
VBA, как просканировать окружности на чертеже? | basboy | Программирование | 6 | 13.04.2005 16:58 |
