Односторонние связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Односторонние связи
Односторонние связи
Непрочитано 23.03.2011, 23:22 #1
Односторонние связи
Valery1
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как задать для элементов combin14 односторонние связи? Мне необходимо добиться того, чтобы элементы работали только на сжатие, а при возникновении в них растягивающих усилий, выключались из работы конструкции.
Непрочитано 24.03.2011, 06:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
тип 39 примените
или контактные элементы
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 19:45
Valery1
Сергей, добрый вечер! А вы не могли бы мне подсказать, каким образом нужно указать, что элемент должен работать только на сжатие?
Valery1 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 09:42
СергейД
Подмосковье
вы мой ответ предыдущий читали?
контактные элементы только на сжатие и работают.
. по 39 читайте хелп
14 применять здесь не следует..
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:05
Valery1
Да, Сергей, читала.Просто когда читала справку по 39 элементу, то не совсем поняла как там нужно задавать границы при которых элемент будет включаться и выключаться (((
Valery1 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 22:59
СергейД
Подмосковье
39 довольно капризный элемент и хорошо работает при плавном изменении жесткостей.
например как эквивалент сваи=нелинейная пружина или для моедлирования отрыва арматуры от бетона.
вам лучше применить контактные элементы ВСЕГДА работающие на сжатие только
СергейД вне форума
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
