Моделирование нагревательных элементов в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Моделирование нагревательных элементов в SW
Непрочитано 24.03.2011, 16:41 #1
Black Daimond
Minsk
Вот столкнулся с проблемкой в Солиде, не знаю как смоделировать модель нагревательного элемента в форме зигзага , который располагается внутри печи.Вот фото реального образца, даже есть видео http://www.google.by/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/nxPPH-gcbQs/0.jpg&imgrefurl=http://lookatgame.com/index.php%3Fkey%3Dkanthal&usg=__DZ7s-9Xq3iPBIzB2rgPtoom81vw=&h=360&w=480&sz=21&hl=ru&start=2&zoom=0&tbnid=dOkPQS2qZfEy8M:&tbnh=97&tbnw=129&ei=qUmLTeX4IITpOb7UhNQN&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%2BFIBROTHAL%26um%3D1%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:en-USfficial%26biw%3D1280%26bih%3D834%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
Нужно нарисовать эскиз а потом каким то образом его свернуть, или сделать зигзаг а потом свернуть тело???
Непрочитано 24.03.2011, 19:26
Вытянуть по траектории?
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 19:56
Black Daimond
Minsk
Можно вытянуть.Но как сделать такую траекторию то???В одной плоскостия понимаю, а как эту плоскость закрутить, вот в чём вопрос..
Неужели никто не может помочь???
Последний раз редактировалось Black Daimond, 24.03.2011 в 23:59.
Black Daimond на форуме
Непрочитано 25.03.2011, 10:28
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Если нужно что-то такое то методика примерно следующая:
1. Строим на плоскости спереди эскиз круга
вытягиваем поверхность
2. Рисуем на плоскости сбоку эскиз одной ЗЮ(траектория середины одного периода ТЭНа)
3. проецируем эскиз2 на поверхность 1
3а.на спереди строим эскиз : две прямые из центра круга до краев кривой п.3, угол между ними связываем с переменной в уравнениях(напр. beta)
4. строим вспомогательную плоскость параллельно спереди через крайнюю точку ЗЮ
5. на плоскости п.4 строим круг диаметра ТЕНа
6. вытянуть эскиз п.5 по траектории п. 3
7. в уравнения вписываем в уравнения n=int(360/beta)
8. создаем круговой массив на угол beta с числом компонентов n снимаем галку равномено
как-то так. Строил в SW2009SP4.1
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 12:03
Black Daimond
Minsk
А проще никак???Ну там например развернуть поверхность, потом нанести на неё траекторию нагревателя, потом свернуть а потом вытянуть
Непрочитано 25.03.2011, 12:14
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Это всего лишь вариант. Один из многих. Мне он показался проще. Остальные придумывайте самостоятельно.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Моделирование элементов в SCAD Myrkul SCAD 160 28.06.2013 15:57
Моделирование железобетона из трёх элементов в ANSYS klaster ANSYS 3 22.12.2008 12:42
Моделирование монтажного приращения длины вертикальных элементов Курмышанец Расчетные программы 13 29.09.2008 06:39
