Как Изогнуть Профильную Трубу В Archicad???
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Сделай профильной стенной.
Мои видео-уроки |
Я делаю это весьма просто. В менеджере профилей прочерчиваю поперечное сечение необходимого профиля (круг, квадрат, прямоугольник, Zпрофиль, Sпрофиль и всяко разно). Там же задаю покрытие. Далее, на плане стеной с необходимым радиусом прорисовываю (толщина стены значения не имеет) с покрытием как и в менеджере. Далее - применить к выбранному, т.е. к стене. Выделяем, показать выбранное в 3D. Далее установка под необходимым углом. далее сохранить как....(объект). Все готово. Вот ваше счастье. Удачи.
Последний раз редактировалось Регистр, 24.03.2011 в 18:39. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
http://www.alexander-ani.narod.ru/bi...gsm.html?id=13
вот тут есть библиотечный элемент "Path Editor Ani 1_0" (Редактор Пути Ани 1.0) который Вам поможет надо только внимательно почитать инструкцию профиль для "выдавливания" можно задать любой предварительно его сохранив
BIM for SIPs construction |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Ещё вариант: Конструирование->Дополнение к конструированию->TrussMaker->Создать Ферму. Линиями/дугами нарисовали что нужно, прописали какой цвет соответствует какому профилю и создастся библ элемент. Очень удобно для всяких решёток.
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... | Borissofff | Revit | 300 | 14.11.2015 19:41 |
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу | stek-vrn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 01.11.2010 21:23 |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
Помогите программно нарисовать профильную трубу! | Владимир М | Программирование | 19 | 20.12.2006 11:10 |
