Какой фундамент выбрать для арочного ангара на асфальтированной площадке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент выбрать для арочного ангара на асфальтированной площадке?
Непрочитано 25.03.2011, 07:23 1 | #1
Михаил К
Необходимо собрать арочный ангар 15х30 (расстояние между арками 3м) на асфальтированной площадке, которая еще и с уклоном. Нагрузка на каждую опору - не более 3тн. Что под асфальтом - хрен его знает.
Здание временное, конечно.
Не хотелось бы долбить асфальт и лезть в землю и с бетоном заморачиваться, а кинуть прямо на асфальтированную площадку (кривую) швеллер и к нему закреплять опоры.
Последний раз редактировалось Михаил К, 25.03.2011 в 07:33.
Непрочитано 25.03.2011, 07:50
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Вкрутите винтовые сваи,к ним варите швеллер.
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 07:53
1 | #3
Михаил К
Я тоже думал - винтовые. Но ведь неизвестно что есть под асфальтом. А там может быть и бетон, и щебень, и бут. Как туда крутить?
Михаил К вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:37
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Как вариант:
Поскольку арка - распорная конструкция, основные усилия будут не вертикальные, а горизонтальные. Значит нужно эти усилия гасить "затяжкой", которая может служить и фундаментом, при таких незначительных нагрузках.
Для каждой арки: сварить пару двутавров ( длиной равной пролёту здания) пластинами, сделать опорные узлы для арок. Эти "затяжки" уложить на бетонные подушечки, которые, в свою очередь, уложить на выравнивающие песчаные подушки (уплотнённые, естественно). Зазоры между асфальтом и низом здания заложить кирпичём или чем-нить зашить.
По этим "затяжкам" можно настелить деревянные полы. Удачи
RamZeSII вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:57
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Значит надо просто убрать распор.Тогда не винтовые сваи-просто давите трубы,наприме ф108,на сколько влезет-как анкеры.Японские ямобуры позволяют сделать такую операцию.И снова швеллерная обвязка.
Consul вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 11:22
1 | #6
Михаил К
Если труба не пойдет глубже, ну 30см, так и оставить? Достаточно?
Насчет обвязки. Площадка неровная - швеллер по уровню выставлять и под ним бетонировать или укладывать его прям на асфальт, а под пятки-опоры ангара наращивать чем-то?
Михаил К вне форума
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом havard Архитектура 12 10.04.2009 16:58
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
